常用设备综合讨论
社区=冬季=
第1楼2009/01/31
设备倒没有,反正发现酸不能用了就拿回家刷卫生间。
面对面想你
第2楼2009/01/31
这个也可以反映出一个问题,不能用了,不是真的不能用了,只是在精确的分析上不行,如果把它们放在另外的地方,确实也是个好用处啊!谢谢冬季先提供了一个思路!
liu999999
第3楼2009/01/31
原来的火焰光度计坏了,将其雾化器取下来备用,节前新购买的火焰光度计的雾化器出了些问题,将备件换上,这才没有影响正常的检测工作。
第4楼2009/01/31
坏了的,报废了的,不一定全是废品,坏的也只是其中关键的东西,其实大部分还是有用的,千万不要扔了!
第5楼2009/01/31
当然是这样啦,总不能电视的某个零件坏了,而把整个电视机扔了吧
chemistryren
第6楼2009/01/31
有的仪器坏了但大部分部件还是好的.可以作为其他类似仪器的配件备用.
水乐山寿
第7楼2009/01/31
我们的压缩仪好了三台,去年11月,我用了三天的时间把好的拆了凑齐了一台好的,从新校正了一下,用起来质量没问题!
穿越时空
第8楼2009/01/31
一般是降级使用,如果误差太大的有时也只有报废停用了,后来迁厂全当废旧物资卖了.
天地任逍遥
第9楼2009/02/01
我们是只要能用的配件全部卸下,以备更换
