沧海青城 2015/08/07
维护保养 1、 PP滤芯、活性炭滤芯建议3~6个月更换1次为宜。 2、 预处理滤芯更换完后,要冲洗10~15分钟,再连接到设备进水口处。 3、 纯水机安装后若闲置不用,亦定期(夏季10天,冬季20天)放取RO纯水(2~3升/次)以冲走细菌等微生物。 4、 当电导率大于理论值或电阻率小于理论值,应及时更换反渗透膜或树脂。
wn3367898 2015/08/13
安装地点应保证:环境温度在5-30℃之间,不要将本机安放在酸度较大的环境中,装置至排水沟管处距离越短越好。 检查自来水压力是否正常,进水压力应在0.15Mpa以上。 仪器使用环境: 进水温度应在5~40℃。 定期更换耗材
yayicuo 2018/01/27
检查PH值(25摄氏度)、电导率、可氧化物的限度 试验、吸光度(254nm、km光程)、二氧化硅进行分析为一级水、二级水和三级水。以确定是否更换RO膜。
