第5楼2005/07/14
推荐一款国产品质第一的液相色谱:伍丰LC-100 智能全控液相色谱系统。各项指标,可靠性已达到国际水平。领先任何款在国内生产的仪器,当然包括苏州岛津。
本人认为一台好的液相色谱应该具备:
1。主要技术指标优良
液相色谱的指标很多。很多人认为泵很重要,看指标就盯着泵的指标怎么样?其实液相色谱是个系统,是个回路。你用也是要接上色谱柱联上检测器、进样阀。所以,国家标准JJG705-2002也是要求接上述所有装置,通上流动相。所以,要学会看系统指标,本人认为看最主要的指标:噪音、漂移、最小检测限和定性定量的重复性指标。有的会问,这都是检测器的指标嘛!是啊,你的样品是要通过检测器来检测的呀。前提是个系统,为什么国家标准JJG705-2002对泵的考核,只有流量的精度和准确性。并不是说泵不重要,因为你的泵的脉动、密封性、压力线性准确度其实在你的系统里这些指标的情况都反映在噪音、漂移、最小检测限和定性定量的重复性指标。例如:脉动大,你的系统噪音就肯定会大,也影响了你的检测灵敏度(最小检测限)。同样,密封性、压力线性准确度等好坏,也影响了我说的这几项指标。所以看指标,要系统地看。日本岛津误导了指标。它的噪音指标是±0.35×10-5AU(空池,254nm),空池就是个假指标,这样造成很多用户有这样的错觉,“岛津的指标优异”。然而,我们的国家标准:JJG705-2002衡量噪音指标是峰-峰值,±0.35×10-5AU既为峰-峰值0.7×10-5AU。岛津的指标只考核了UV检测器光学和电气的特性,与实际情况相差甚远,并没有考验泵的压力脉动,液流回路的阻尼和UV检测器流通池的性能。国家标准检测UV检测器的噪音指标是在甲醇,1mL/min 流量下,联接上了色谱柱后测试UV检测器基线噪音的峰-峰值,这才真实反映了液相色谱仪的噪音水平。
所以看指标,要看系统,不能光看泵的,也不能光看检测器。
2。便捷的操作,如果操作不方便,完全就影响了您使用的效率,以及分析方法的拓展。液相色谱的功能也不能充分发挥。
3。系统化。这和之前说的指标看系统的不一样。这里所说的是系统开发。目前市场有这个现象就是说;我这泵是进口的,或检测器是进口的,进口率很高的等等的话。其实这并不能代表他的仪器如何好,反而我认为这是对用户不负责任的态度。因为他的仪器不是系统整体开发,像进口名牌如:waters,agilent,为什么能成为名牌,因为都是整体开发。其实液相色谱,为什么难做,就是各种部件太多,涉及的专业又多:机械,软件、光学、电子和化学等专业。有100多个零件,机械件和机械件要匹配,各项指标要匹配,软件又要驱动硬件等等。不是整体开发,就好像德国车的底盘,配了日本的发动机。总体水平不会好的那里去。另外对用户以后的售后服务也不能保证。
伍丰LC100完全符合一款好液相的特点。
