第7楼2006/02/04
首先注意,我们的讨论都是基于很薄的样品,即弱相位物体。高分辨像听起来神秘,其实质是干涉条纹,或者说各布拉格衍射束在像平面再相遇时,由于电子束的相干性质发生的干涉现象。干涉条纹明暗位置,与电子束相位差有关(有疑问者,翻阅大学物理的杨氏双缝干涉实验)。
设想一下,样品的信息包含在各衍射束中,包括它们的强度和相位差。电子显微镜的衬度传递函数,则产生一个相位板,它会改变各衍射束的相对相位关系,当然也就改变了图像与结构的对应关系(衍射束的相对强度关系被衰减包络函数改变,不在我们的讨论范畴之内)。所谓的最佳欠焦,即薛泽欠焦,就是产生一个不仅具有在倒易空间从零开始的最大的均匀相位板,而且这个相位板产生/2的相位移。前者确保各衍射束之间的相对相位关系不变(相位增加一常数不会改变相位差),后者则是将相位信息转变为能够被记录的振幅信息的关键,也是相位衬度的精髓。
显而易见,最佳欠焦的最大均匀相位板决定了可直接解释的分辨率,因为在此之下的衍射束保持了原有的相对相位关系,这也就是电镜的点分辨率。理想的均匀相位板是从零到点分辨率为-1,但实际的最佳衬度传递函数只是理想函数的近似。
