chengjun
第1楼2009/02/17
71 GB/T 22671-2008 外转子电动机试验方法 2008-12-31 2009-11-01
72 GB/T 22672-2008 小功率同步电动机试验方法 2008-12-31 2009-11-01
73 GB/T 22673-2008 旋转电机用天然石墨电刷的基本特性 2008-12-31 2009-11-01
74 GB/T 22674-2008 直流系统用套管 2008-12-31 2009-10-01
75 GB/T 22675-2008 平板砂光机 2008-12-31 2009-10-01
76 GB/T 22676-2008 冲击电钻 2008-12-31 2009-10-01
77 GB/T 22677-2008 电动冲击扳手 2008-12-31 2009-10-01
78 GB/T 22678-2008 电动刀锯 2008-12-31 2009-10-01
79 GB/T 22679-2008 电动螺丝刀 2008-12-31 2009-10-01
80 GB/T 22680-2008 曲线锯 2008-12-31 2009-10-01
81 GB/T 20159.8-2008 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 导言 2008-12-30 2009-10-01
82 GB/T 20161-2008 变频器供电的笼型感应电动机应用导则 GB/T 20161-2006 2006-03-14 2008-12-30 2009-10-01
83 GB/T 22657.1-2008 邮件封面书写规范 第1部分:国内 2008-12-30 2009-06-01
84 GB/T 22658-2008 流通合作组织分类 2008-12-30 2009-06-01
85 GB 22659-2008 木工机床安全 数控钻床和数控镂铣机 2008-12-23 2009-10-01
86 GB/T 22660.1-2008 氟化锂化学分析方法 第1部分:试样的制备和贮存 2008-12-29 2009-11-01
87 GB/T 22660.2-2008 氟化锂化学分析方法 第2部分:湿存水含量的测定 重量法 2008-12-29 2009-11-01
88 GB/T 22660.3-2008 氟化锂化学分析方法 第3部分:氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍容量法 2008-12-29 2009-11-01
89 GB/T 22660.4-2008 氟化锂化学分析方法 第4部分:镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2008-12-29 2009-11-01
90 GB/T 22660.5-2008 氟化锂化学分析方法 第5部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2008-12-29 2009-11-01
91 GB/T 22660.6-2008 氟化锂化学分析方法 第6部分: 二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法 2008-12-29 2009-11-01
92 GB/T 22660.7-2008 氟化锂化学分析方法 第7部分:三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 2008-12-29 2009-11-01
93 GB/T 22660.8-2008 氟化锂化学分析方法 第8部分:硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法 2008-12-29 2009-11-01
94 GB/T 22661.10-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第10部分:五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法 2008-12-29 2009-11-01
95 GB/T 22661.1-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第1部分:试样的制备和贮存 2008-12-29 2009-11-01
96 GB/T 22661.2-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第2部分:湿存水含量的测定 重量法 2008-12-29 2009-11-01
97 GB/T 22661.3-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第3部分:氟硼酸钾含量的测定 氢氧化钠容量法 2008-12-29 2009-11-01
98 GB/T 22661.4-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第4部分:镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2008-12-29 2009-11-01
99 GB/T 22661.5-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第5部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2008-12-29 2009-11-01
100 GB/T 22661.6-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第6部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 2008-12-29 2009-11-01
101 GB/T 22661.7-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第7部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2008-12-29 2009-11-01
102 GB/T 22661.8-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第8部分:游离硼酸含量的测定 氢氧化钠容量法 2008-12-29 2009-11-01
103 GB/T 22661.9-2008 氟硼酸钾化学分析方法 第9部分:氯含量的测定 硝酸汞容量法 2008-12-29 2009-11-01
104 GB/T 22662.1-2008 氟钛酸钾化学分析方法 第1部分:试样的制备和贮存 2008-12-29 2009-11-01
105 GB/T 14315-2008 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 14315-1993 1993-04-20 2008-12-30 2009-10-01
106 GB 15365-2008 摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB 15365-1994 1994-12-27 2008-12-31 2009-07-01
107 GB 15579.10-2008 弧焊设备 第10部分:电磁兼容性(EMC)要求 2008-12-31 2009-12-01
108 GB 15744-2008 摩托车燃油消耗量限值及测量方法 部分代替:GB/T 15744-1995,GB/T 16486-1996 1995-11-16 2008-12-31 2009-07-01
109 GB 15762-2008 蒸压加气混凝土板 GB 15762-1995 1995-11-30 2008-12-31 2009-12-30
110 GB 16454-2008 金属锯床 安全防护技术条件 GB 16454-1996 1996-07-05 2008-12-23 2009-10-01
111 GB 16486-2008 轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 部分代替:GB/T 15744-1995,GB/T 16486-1996 1996-07-23 2008-12-31 2009-07-01
112 GB/T 16781.1-2008 天然气 汞含量的测定 第1部分:碘化学吸附取样法 GB/T 16781.1-1997 1997-05-08 2008-12-31 2009-06-01
113 GB/T 17110-2008 商店购物环境与营销设施的要求 GB/T 17110-1997 1997-11-12 2008-12-30 2009-06-01
114 GB 17509-2008 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-1998 1998-10-19 2008-12-31 2010-01-01
115 GB/T 17832-2008 银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法(电位滴定法) GB/T 17832-1999 1999-08-12 2008-12-31 2009-07-01
116 GB/T 17917-2008 零售企业管理信息系统基本功能要求 GB/T 17917-1999 1999-11-29 2008-12-30 2009-06-01
117 GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2004 2000-03-16 2008-12-31 2010-02-01
118 GB/T 18043-2008 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 18043-2000 2000-04-05 2008-12-31 2009-07-01
119 GB/T 18184-2008 商业自动化术语 GB/T 18184-2000 2000-08-15 2008-12-30 2009-06-01
120 GB/T 18412.5-2008 纺织品 农药残留量的测定 第5部分:有机氮农药 2008-12-31 2009-08-01
121 GB/T 18802.22-2008 低压电涌保护器 第22部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 选择和使用导则 2008-12-31 2009-11-01
122 GB/T 19205-2008 天然气标准参比条件 GB/T 19205-2003 2003-06-23 2008-12-31 2009-06-01
123 GB/T 19216.12-2008 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第12部分:试验装置 火焰温度不低于830℃的供火并施加冲击 2008-12-31 2009-11-01
124 GB/T 19216.31-2008 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第31部分:供火并施加冲击的试验程序和要求 额定电压0.6/1kV及以下电缆 2008-12-31 2009-11-01
125 GB 19726.1-2008 林业机械 便携式油锯 安全要求和试验 第1部分:林用油锯 GB 19726.1-2005 2005-04-25 2008-12-23 2009-10-01
126 GB/T 20159.2-2008 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 运输 2008-12-30 2009-10-01
127 GB/T 20159.5-2008 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 地面车辆使用 2008-12-30 2009-10-01
128 GB/T 20159.6-2008 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 船用 2008-12-30 2009-10-01
129 GB/T 20159.7-2008 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 携带和非固定使用 2008-12-30 2009-10-01
130 GB 1444-2008 防爆灯具专用螺口式灯座 GB 1444-1987 1978-10-20 2008-12-31 2010-02-01
chengjun
第2楼2009/02/17
131 GB/T 2317.2-2008 电力金具试验方法 第2部分:电晕和无线电干扰试验 GB/T 2317.2-2000 1980-12-27 2008-12-30 2009-10-01
132 GB/T 2317.3-2008 电力金具试验方法 第3部分:热循环试验 GB/T 2317.3-2000 1980-12-27 2008-12-30 2009-10-01
133 GB/T 2317.4-2008 电力金具试验方法 第4部分:验收规则 GB/T 2317.4-2000 1980-12-27 2008-12-30 2009-10-01
134 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A: 低温 GB/T 2423.1-2001 1981-08-10 2008-12-30 2009-10-01
135 GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J及导则:长霉 GB/T 2423.16-1999 1981-08-10 2008-12-30 2009-10-01
136 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.2-2001 1981-08-10 2008-12-30 2009-10-01
137 GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验M:低气压 GB/T 2423.21-1991 1981-08-10 2008-12-30 2009-10-01
138 GB/T 2423.25-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AM:低温/低气压综合试验 GB/T 2423.25-1992 1981-08-10 2008-12-30 2009-10-01
139 GB/T 2423.26-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/BM:高温/低气压综合试验 GB/T 2423.26-1992 1981-08-10 2008-12-30 2009-10-01
140 GB/T 2424.15-2008 电工电子产品环境试验 第3部分:温度/低气压综合试验导则 GB/T 2424.15-1992 1981-08-10 2008-12-30 2009-10-01
141 GB/T 2424.26-2008 电工电子产品环境试验 第3部分:支持文件和导则 振动试验选择 2008-12-30 2009-10-01
142 GB/T 2952.1-2008 电缆外护层 第1部分:总则 GB/T 2952.1-1989 1982-03-22 2008-12-31 2009-11-01
143 GB/T 2952.2-2008 电缆外护层 第2部分:金属套电缆外护层 GB/T 2952.2-1989,GB/T 2952.4-1989 1982-03-22 2008-12-31 2009-11-01
144 GB/T 2952.3-2008 电缆外护层 第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 2952.3-1989 1982-03-22 2008-12-31 2009-11-01
145 GB/T 1335.1-2008 服装号型 男子 GB/T 1335.1-1997 1977-08-01 2008-12-31 2009-08-01
146 GB/T 1335.2-2008 服装号型 女子 GB/T 1335.2-1997 1977-08-01 2008-12-31 2009-08-01
147 GB/T 3956-2008 电缆的导体 GB/T 3956-1997 1983-11-26 2008-12-30 2009-10-01
148 GB 4706.29-2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-1992 1992-01-25 2008-12-31 2010-02-01
149 GB 4706.30-2008 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2002 1992-07-01 2008-12-31 2010-02-01
150 GB 4706.54-2008 家用和类似用途电器的安全 第2部分:步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB 4706.54-2002 2002-06-13 2008-12-31 2009-12-01
151 GB 4706.55-2008 家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2002 2002-11-29 2008-12-31 2010-02-01
152 GB 4706.66-2008 家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求 GB 4706.66-2003 2003-06-05 2008-12-31 2010-02-01
153 GB 4706.77-2008 家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2004 2004-05-10 2008-12-31 2010-02-01
154 GB 4706.8-2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2003 1986-03-27 2008-12-31 2010-02-01
155 GB/T 5089-2008 交流电风扇电动机通用技术条件 GB/T 5089-2003 1985-04-26 2008-12-31 2009-11-01
156 GB/T 5169.23-2008 电工电子产品着火危险试验 第23部分:试验火焰 管形聚合材料500W垂直火焰试验方法 2008-12-30 2009-10-01
157 GB/T 5169.24-2008 电工电子产品着火危险试验 第24部分:着火危险评定导则 绝缘液体 2008-12-30 2009-10-01
158 GB/T 5169.25-2008 电工电子产品着火危险试验 第25部分:烟模糊 总则 2008-12-30 2009-10-01
159 GB/T 5169.26-2008 电工电子产品着火危险试验 第26部分:烟模糊 试验方法概要和相关性 2008-12-30 2009-10-01
160 GB/T 5169.27-2008 电工电子产品着火危险试验 第27部分:烟模糊 小规模静态试验方法 仪器说明 2008-12-30 2009-10-01
161 GB/T 5169.28-2008 电工电子产品着火危险试验 第28部分:烟模糊 小规模静态试验方法 材料 2008-12-30 2009-10-01
162 GB/T 5169.29-2008 电工电子产品着火危险试验 第29部分:热释放 总则 2008-12-30 2009-10-01
163 GB/T 5169.30-2008 电工电子产品着火危险试验 第30部分:热释放 试验方法概要和相关性 2008-12-30 2009-10-01
164 GB/T 5169.31-2008 电工电子产品着火危险试验 第31部分:火焰表面蔓延 总则 2008-12-30 2009-10-01
165 GB/T 5169.5-2008 电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-1997 1985-04-26 2008-12-30 2009-10-01
166 GB/T 5345-2008 道路车辆 石油基或非石油基制动液容器的标识 GB/T 14168-1993,GB/T 5345-1985 1985-09-03 2008-12-31 2009-07-01
167 GB 5920-2008 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-1999 1986-03-05 2008-12-31 2010-01-01
168 GB/Z 6829-2008 剩余电流动作保护电器的一般要求 GB 6829-1995 1986-09-03 2008-12-30 2009-10-01
169 GB 7000.10-2008 灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.10-1999 1991-07-15 2008-12-31 2010-02-01
170 GB 7000.11-2008 灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.11-1999 1991-07-15 2008-12-31 2010-02-01
171 GB 7000.12-2008 灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.12-1999 1999-12-30 2008-12-31 2010-02-01
172 GB 7000.13-2008 灯具 第2-8部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.13-1999 1999-12-30 2008-12-31 2010-02-01
173 GB 7000.14-2008 灯具 第2-19部分:特殊要求 通风式灯具 GB 7000.14-2000 2000-10-17 2008-12-31 2010-02-01
174 GB 7000.15-2008 灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 GB 7000.15-2000 1986-11-22 2008-12-31 2010-02-01
175 GB 7000.20-2008 灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 2008-12-31 2010-02-01
176 GB 7000.21-2008 灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 2008-12-31 2010-02-01
177 GB 7000.22-2008 灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 2008-12-31 2010-02-01
178 GB 7000.8-2008 灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.8-1997 1997-06-03 2008-12-31 2010-02-01
179 GB/T 7249-2008 白炽灯的最大外形尺寸 GB/T 7249-2002 1987-02-09 2008-12-31 2009-07-01
180 GB/T 7602.2-2008 变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第2部分:液相色谱法 2008-12-30 2009-10-01
chengjun
第3楼2009/02/17
181 GB/T 7602.3-2008 变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第3部分:红外光谱法 2008-12-30 2009-10-01
182 GB 8076-2008 混凝土外加剂 GB 8076-1997 1987-07-15 2008-12-31 2009-12-30
183 GB 8599-2008 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型 GB 8599-1988,GB 8600-1988 1988-01-20 2008-12-31 2009-12-01
184 GB/T 9327-2008 额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求 GB/T 9327.1-1988,GB/T 9327.2-1988,GB/T 9327.3-1988,GB/T 9327.4-1988,GB/T 9327.5-1988 1988-06-11 2008-12-31 2009-11-01
185 GB/T 9330.3-2008 塑料绝缘控制电缆 第3部分:交联聚乙烯绝缘控制电缆 2008-12-30 2009-10-01
186 GB/T 9332-2008 船舶电气装置 控制和仪器回路用150/250V(300V)电缆 GB/T 9332.1-1988 1988-06-11 2008-12-31 2009-11-01
187 GB 9706.39-2008 医用电气设备 第2-39部分:腹膜透析设备的安全专用要求 2008-12-31 2009-12-01
188 GB 10282-2008 林业机械 便携式风力灭火机 使用安全规程 GB 10282-1999 1988-12-30 2008-12-23 2009-05-01
189 GB/T 10582-2008 电气绝缘材料 测定因绝缘材料引起的电解腐蚀的试验方法 GB/T 10582-1989 1989-03-22 2008-12-31 2009-11-01
190 GB 11554-2008 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-1998 1989-08-10 2008-12-31 2010-01-01
191 GB 11887-2008 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法 GB 11887-2002 1989-12-01 2008-12-31 2009-11-01
192 GB 12279-2008 心血管植入物 人工心脏瓣膜 GB 12279-1990 1990-03-26 2008-12-31 2009-12-01
193 GB/T 12545.1-2008 汽车燃料消耗量试验方法 第1部分:乘用车燃料消耗量试验方法 GB/T 12545.1-2001,部分代替:GB/T 12545.2-2001 1990-12-12 2008-12-31 2009-07-01
194 GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T 12706.1-2002 1991-01-19 2008-12-31 2009-11-01
195 GB/T 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2002 1991-01-19 2008-12-31 2009-11-01
196 GB/T 12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2002 1991-10-19 2008-12-31 2009-11-01
197 GB/T 12706.4-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求 GB/T 12706.4-2002 2002-10-08 2008-12-31 2009-11-01
198 GB/T 13539.2-2008 低压熔断器 第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)标准化熔断器系统示例A至I GB/T 13539.2-2002,GB/T 13539.6-2002 1992-07-01 2008-12-30 2009-10-01
199 GB/T 13772.3-2008 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第3部分:针夹法 GB/T 13772.2-1992 1992-11-04 2008-12-31 2009-08-01
200 GB/T 14014-2008 合成纤维筛网 GB/T 14014-1992 1992-12-10 2008-12-31 2009-08-01
201 GB/T 14048.17-2008 低压开关设备和控制设备 第5-4部分:控制电路电器和开关元件 小容量触头的性能评定方法 特殊试验 2008-12-30 2009-10-01
202 GB/T 14048.18-2008 低压开关设备和控制设备 第7-3部分:辅助器件 熔断器接线端子排的安全要求 2008-12-30 2009-10-01
阅历人生
第4楼2009/02/17
,很高兴能看到朋友列出这么多东西给大家分享,我想要以下标准,可否上传或者发到我邮箱,谢谢。
33 GB/T 22696.1-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第1部分:总则 2008-12-31 2009-11-01
34 GB/T 22696.2-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第2部分:风险分析和风险评价 2008-12-31 2009-11-01
35 GB/T 22696.3-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第3部分:危险、危险处境和危险事件的示例 2008-12-31 2009-11-01
36 GB/T 22697.1-2008 电气设备热表面灼伤风险评估 第1部分:总则 2008-12-31 2009-11-01
37 GB/T 22697.2-2008 电气设备热表面灼伤风险评估 第2部分:灼伤阈值 2008-12-31 2009-11-01
38 GB/T 22697.3-2008 电气设备热表面灼伤风险评估 第3部分:防护措施 2008-12-31 2009-11-01 。
