huangziw
第1楼2009/02/22
如果在紫外波长范围内有吸收,而且吸收峰间不重合,应该可以的,我是做金属的,看过一篇文章是采用主成分分析法同时测定几种金属离子,其中会用到统计的方法来计算,你有兴趣可以看看(附件)主成分回归法同时测定Cu_2_Pb_2_Hg_2_和Cd_2_
主成分回归法同时测定Cu_2_Pb_2_Hg_2_和Cd_2_.caj
祥子
第5楼2009/02/22
我记得见过说测多元素可以用什么多波长法,就是联立方程解含量。挺麻烦。
yqgold
第7楼2009/02/23
因为这些物质都含有苯环,所以估计吸收峰有重叠,而且如果两种物质有干扰更麻烦,不建议用紫外测。
