祥子
第10楼2009/03/01
氘灯在400~600nm的能量很低了。这个波段,对于有氘灯和钨灯的仪器,一般是钨灯在工作。
单纯从比较客户和你的透过率测试结果,不好说,因为你们用的仪器不同,测试结果很可能不同的。
比如,你们都用相同参比溶液,用相同的标准溶液测透过率,不同的仪器,那结果也可能不同。
所以要比较就用相同的仪器,或者改用合适的分析方法(如标准曲线法等等)。
我遇到过一个例子:
上海欣茂的721,和722,用相同的参比调零后,测浓度为0.1mol/L的标液(不建曲线,只测一个标样),他们给出的透过率或吸光度不同的。
