液质联用(LCMS)
阳线
第1楼2009/04/15
中文名:氰基酮洛芬;3-(1-氰乙基)二苯甲酮;2-(3-苯甲酰基苯基)丙腈英文名:2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile ;Ketoprofen nitrile英文别名:2-(m-Benzoylphenyl)propionitrile; 3-(1-Cyanoethhyl)benzophenoneCAS №:42872-30-0EINECS号:255-982-5 分子式:C16H13NO分子量:235.28结构式:熔点:47℃-53℃闪点:>110℃
石英晶体微天平
第2楼2009/04/17
test parameters column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 µm particles (11024AST) det.: UV at 254 nm flow rate: 1 mL/min inj.: 10 μL mobile phase: A: 20 mM sodium citrateB: THFRatio: 90:10 (A:B) sample: 1 mg/mL in methanol temp.: 23 °C
归一
第3楼2009/04/20
没查到氰基酮洛芬的分析方法,上传由淅江大学药学院的唐意红等人的《柱前衍生化RP-HPLC法测定人血浆中酮洛芬对映体》论文,也许对你有点启迪!柱前衍生化RP-HPLC法测定人血浆中酮洛芬对映体
xhcb2007
第4楼2009/05/01
看这个结构的话做个ESI问题应该不大,你看看吧。还是实验结果最能说明问题
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
