液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/06/17
水相再加大点,如95%水:5%乙腈。加大水相保留时间应该会提前很多。
pangjingpangjin
第3楼2009/06/17
我把水相从85%提高到90%,保留时间提前了2分钟左右,效果不是很明显。还有,有这么高的水相柱子能承受吗?以前没有用过这种亲水性的柱子
zzz
第4楼2009/06/17
你用的是正相柱还是反相柱?还有为什么要在质谱上用液相柱来分离化合物呢?好奇怪哦!赛份有一个Sepax-HP-C18可以耐受100%水相的,你可以试一下!如果有的话!
第5楼2009/06/17
就是现在很多人用来分析三聚氰胺的亲水性色谱柱(HILIC),适合与分离大极性化合物,出峰顺序和正相筑相同,但流动相用反相的流动相。我的化合物极性太大,反相柱不保留,所以才被迫用这个柱子的,但这个柱子的问题就是保留太好,不下来~~出峰时间太晚了
第6楼2009/06/17
三聚氰胺我用Merck HILIC 2.1x150mm 3.5um的柱子,流动相用10mmol乙酸胺溶液8%:乙腈92%,流速0.4ml/min,出峰时间一般在4-5分钟。
第7楼2009/06/17
突然发现你的水相加了那么大啊。反了吗?我的是乙腈92%,出峰时间在4-5分钟。
zhufangwei
第8楼2009/06/17
为什么后面流速你又要变成0.4mL/min,你的目的是什么???
yufeifei070505
第9楼2009/06/17
HILIC柱子不能用那么多水吧,最多不能超过50%的水,不然柱子可能会毁掉的
第10楼2009/06/18
我要测的化合物极性太大了,比三聚氰胺大很多,所以不用这么多水出不来啊~~
第11楼2009/06/18
流速提高2倍,是想让出峰时间提前啊,如果流速用0.2,要到20多分钟才出峰~
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
