紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/03/04
这个可能是灯的位置不合适,光的能量没调到最大。
田7
第2楼2009/03/04
没弄过直接咨询厂家工程师是个很便捷的方法
zealot81
第3楼2009/03/06
讲得好像不是很具体。最简单的方法:自校后看到底那个仪器参数出现问题了,然后再考虑怎么解决
tutm
第4楼2009/03/06
1楼nemoium 的意思是对的。你如果不敢动反射镜的话。最简单的办法可以这样:调到400-500nm,在比色皿位置放张白纸,注意光斑大小;调整灯泡的上下左右位置,使光斑最亮,再固定灯泡。然后试试上述问题是否解决。如果问题依然,请咨询专业维修人员。注意灯泡不要直接用手接触,防止污染灯泡,更要避免灼伤。
yanqq
第5楼2009/03/08
谢谢,周一上班去试一下
