直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2009/03/10
SUS QUA-088 RA18在自己的工作曲线中找,控样一般都需要添加到工作曲线中,然后在标样目录文件下查找到具体的含量。
第2楼2009/03/10
不全部运行,没有参加校正的元素是测不准的,校准完事也得运行检测标样看看是否校正回来。
chauchylan
第3楼2009/03/10
谢谢您的回复,以后还望多指点。。。
zengbin1969
第4楼2009/03/11
只需要那块样品在就可以了。
wangyanyun
第5楼2009/03/14
我也想要铝合金的控样数据
若惜
第6楼2009/07/29
我们根本就没有那几块样品的成分表,只是电脑中的数据库储存了其出厂时的强度值。
eclipseevo
第7楼2009/08/11
RA18的後面應該還有數字,例如RA18/10,10是指出廠的批號,每一批的成分表會有些許不一樣,如果不是實際的產品,不會拿來作分析比對的話,成分不太重要.
第8楼2009/08/12
是的,标准化样成分含量不重要,重要的是其均匀性...
fengfang
第9楼2009/08/25
我也想知道哪里可查SUS标样的成分值?SUS RN16/51, SUS RN16/56SUS RN17/32, SUS RN17/35SUS BRNi10/17, SUS RNi12/27
第10楼2009/08/25
我们的SUS样只用来做标准化用。要到的都是强度值,其成分应该不需要太观注,只要SUS样均匀性好就行。
