felicia
第2楼2009/05/15
玻璃电极之所以具有氢电极功能,主要是其玻璃球泡是由碱金属的硅酸盐熔制而成的特殊的玻璃薄膜,这种薄膜玻璃经充分浸泡后,其硅酸盐水解形成活化的水化层就能产生电极电位,具有了氢电极功能;若是干燥电极,因不能形成活化的水化层也就不具有氢电极功能。薄膜玻璃的吸水量与浸润程度直接关系到pH测量结果。凡充分浸泡即浸润程度好的电极,因电化转换系数高,电极内阻及不对称电位迅速变小,因此在其形成的活化水化层中电极反应易达到平衡,电计示值不会漂移,便于读数,测量结果准确;反之结果必然误差很大甚至使测量无法进行。以电极内阻变化为例,同一支电极干燥时内阻为92×107Ω,在蒸馏水中充分浸泡后内阻就降为24×107Ω了,可见玻璃电极的充分浸泡对pH测量是至关重要的。
jiasong
第7楼2009/07/07
参比电极啊,要及时的填充填充液。参比电极一般的寿命也就是顶多一年,一年后,就报备买新的电极吧,这样的话,测量比较准确。
北京格瑞恩致力于为您打造最为完美的实验室装备,使您工作更加轻松,更加健康。 www.greensci.com 01088571023
