XPS及其它能谱仪
附件:
feixiong5134
第1楼2009/03/13
楼主你这两个普图应该是一个吧?你分峰的时候首先要把背底给扣好在你的图中高结合能的地方最好在535附近那样分峰才号点
xionglx
第2楼2009/03/14
谢谢啊,这两个是一个图,传第一个以为没传上。 我这个图峰宽不一致是肯定有问题的。又尝试好多种分法,发现本底的扣除影响很大,这个用的是linear,但是低结合能拟合总超出原谱,尝试shirley,角度选取负值,负的越多,低端拟合越贴近,但是高端本底线会逐渐太高。我再好好学习下扣本底,各位大侠继续提意见啊
第3楼2009/03/14
你这种物质的峰宽肯定是不一样的呵呵
