gencool
第8楼2009/03/14
谢谢你的回复,能详细解释下"硝酸-双氧水微波消解或者硝酸-高氯酸湿法消解"的过程吗?比如温度 压力等,需要到什么状态才算消解完成,因为是自动分析,所以一切都是使用传感器和各种泵之类的器件来查看反映状态和添加试剂等等.
还有就是我在网上看到一句话"(测总砷)具体做法不就是样品硫酸消解嘛,消解后加到25毫升中,加入硫代基化合物染色显色液,在327紫外波长处做吸光度,标准曲线用1摩尔的硫酸介质加显色液,用不同浓度的砷标准溶液绘制标准曲线!!
想问下,他说的是比色法吧?和分光光度法有什么区别呢?
可以用分光光度法吗?我想采集水样以后自动消解,消解完成后用单色光照射作定量分析.可行吗?可行的话也是在紫外327处吗?谢谢
gencool
第9楼2009/03/14
再继续请教下,就是你说的两总消解方法一般需要多长时间呢?在线分析的话可能加热加压好做点,时间也不能太长.还有就是消解完成后是否需要冷却呢?谢谢
