水质检测
Oliver
第1楼2009/03/18
先取500来萃取,觉得浓度高的话可以用1cm的比色皿。
klts06
第2楼2009/03/18
那我只有4cm的比色皿啊,还有别的办法吗
太白金星
第3楼2009/03/18
究竟是超过国家污染物排放量的限值,还是检测上限?
第4楼2009/03/18
国家排放标准,我做的总油15mg/l了
第5楼2009/03/18
还有我用的是红外460的,量程上限是80mg/ml ,我测时已经八十多点了,这是萃取剂中的浓度
小不董
第6楼2009/03/18
其实也可以取少点水样,比如250ml水样,用的四氯化碳可以增加一倍量,考虑其稀释倍数就行了。标准是死的,人是活的吗。如果你觉得不准,可以自己配制标准溶液来实验下。对了,你这样的水样,应该直接就能闻到油的味道了吧。
第7楼2009/03/18
应该是厚厚的一层油膜!
taiankeruiyiqi
第8楼2009/03/19
用我们的KR-I全自动红外测油仪,自动稀释稀释一下,轻松搞定啊!
jlbg888
第9楼2009/10/15
可以少取水样,多加四氯化碳再做.如果还超出上限,那就需要把萃取后的萃取液稀释后测量.
jerry
第10楼2009/11/10
我们一般做污水的时候最多采样量为100ml-125ml,500ml是用来做地表水等清洁水的!如果实在是浓度高,可以在萃取后用四氯化碳来稀释后做,只要记好稀释倍数就可以了!
