lingzhong 2009/03/20
可以这么说,如果,你真的发现了致病菌,批次的放行你就别指望了!无论你如何查原因、评估影响、以及纠正,两次监测期间所有生产的产品应该要全部召回。 然后,很有可能的是,怀疑到你的日常清洁和消毒体系有重大缺陷,因此,方法估计要推倒重新验证!! 即使不是致病菌,估计也会是相同的后果!!
lhj63 2009/03/20
1.消毒;2.查原因;3.评估影响;4.追踪。
面对面想你 2009/03/20
[quote]原文由 [B]luoleqc[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lhj63[/B] 发表: 1.消毒;2.查原因;3.评估影响;4.追踪。[/quote] 1.消毒,请问如何消毒,消毒剂选择的依据是什么?这里还牵涉到灭菌方式的选择。 2.查原因,请问如何查原因? 3.评估影响,请问评估的标准,以及放行的依据? 4.追踪,请问如何追踪? 对不起,我连续问了您几个问题。[/quote] 消毒剂选择依据:能把有害菌类杀死或者说降低到有效程度;消毒剂的使用对环境监控指标无负面效应 查原因从多个方面查,有害菌的引发原因,源头;防御没有做好;发现了没及时采取措施等等 评估影响根据菌类对环境的影响来评估,有多大,是严重,还是比较严重,还是次要 追踪就是根据评估,然后实施改善措施,根据改善措施的效果,验证到结案!
去年冬天 2009/03/20
首先消毒:用紫外线或臭氧 然后查原因:各个角落查找 排除材料污染 再建立一个预防措施
爱杰杰 2009/03/20
[quote]原文由 [B]jackcong[/B] 发表: [quote]原文由 [B]luoleqc[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lhj63[/B] 发表: 1.消毒;2.查原因;3.评估影响;4.追踪。[/quote] 1.消毒,请问如何消毒,消毒剂选择的依据是什么?这里还牵涉到灭菌方式的选择。 2.查原因,请问如何查原因? 3.评估影响,请问评估的标准,以及放行的依据? 4.追踪,请问如何追踪? 对不起,我连续问了您几个问题。[/quote] 消毒剂选择依据:能把有害菌类杀死或者说降低到有效程度;消毒剂的使用对环境监控指标无负面效应 查原因从多个方面查,有害菌的引发原因,源头;防御没有做好;发现了没及时采取措施等等 评估影响根据菌类对环境的影响来评估,有多大,是严重,还是比较严重,还是次要 追踪就是根据评估,然后实施改善措施,根据改善措施的效果,验证到结案![/quote] 环环相扣,解决分析问题,然后总结经验教训
