hqstyaa
第1楼2009/04/03
方法1:采用浮选法,选出硅粉,称重测出硅粉的含量.
方法2:测定碳含量,换算成硅粉含量.
方法3:测定硅粉和碳化硅粉混合物的比重,再用已知的硅粉的比重和碳化硅粉的比重推算出硅粉的含量.
方法4:采用选择性溶剂,选择溶解其中的一种,留下一种进行测定,类似于物相分析.
但在实际的分析中,我估计你说的硅粉和碳化硅粉混合物可能不单纯是硅粉和碳化硅粉,可能会含有石墨粉、碳粉、氧化硅、铁质物质等,在测定的过程中,估计不确定度的时候要与以充分的考虑。如果含有石墨粉、碳粉、氧化硅、铁质物质,而且含量比较高,那我建议你首选第一种方法,不过第一种方法要记得做好回收率的测定。
