元素分析综合讨论
JOE HUI
第1楼2024/08/07
楼主,对于塑料PE聚乙烯的消解,不知道你们使用什么方法,一般采用微波消解,我们一般采用反王水,比如称取0.15g样品(精确到0.1mg),置于微波消解内罐中,加入一定比例的硝酸溶液和盐酸溶液(6+2)mL。微波消解过程也很重要,可以参考附件待消解完成并结束冷却后,将消解罐转移至通风橱内。旋松消解罐外罐,分多次缓慢泄压,取出并打开内罐。观察样品的消解状态。样品消解后状态如附件所示,消解液呈黄绿色透明溶液,加入纯水定容后呈无色透明澄清,无沉淀。过滤过程是少量多次,确保无损失等。
123
第2楼2024/08/07
将粉碎后的样品置于聚四氟乙烯消解管中,加入硝酸和过氧化氢,使用微波消解仪进行消解。如果样品消解不完全,可以重复消解程序或延长消解时间 。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
