太白金星
第1楼2009/04/04
一、测试原理
从垃圾焚烧设备中排出的烟气中的二恶英的含量为ng/m3级(ng表示十亿分之一克,或10-9克),极其微量,而且一般的二恶英类物质构成中约有75种的相关化合物的存在,因此连续而且迅速的检测是非常困难的。并且,在化验室进行二恶英类物质的检测时,需要提供现场的排气,取样分析:对样品进行适当的前处理后,再进行高精度的质量分析;从取样到测定结果出来至少要一个月的时间。因此,在线检测不可能直接测定二恶英类物质,间接指标的测定成为实时检测技术发展的首选。过去在线测定气体中二恶英含量时,一般是通过测量一氧化碳的浓度来推算的。一氧化碳也与二恶英形成过程有关,两者含量存在一定关系。但专家指出,在浓度较低的情况下,两者的相关程度就会减弱,此时用一氧化碳含量推算二恶英浓度会形成较大偏差,而测定氯苯酚含量能更准确地推断二恶英浓度。
二、系统的特点和应用
“二恶英”实时在线检测系统就是根据在垃圾焚烧炉排出气体种存在大量的二恶英中间体-氯苯酚,而有机化合物氯苯酚在二恶英类物质形成过程中扮演着重要角色,气体中二恶英类物质含量与氯苯酚含量密切相关的特性,将氯酚选为测定指标,开发出来的实时测定氯苯酚的含量,从而可间接测出二恶英浓度的系统。这种新装置可即时采集气体样本,对其施加高电压,使氯苯酚在高压下变成离子,采用三次元四重极质谱分析法,可在1分钟内测定出氯苯酚离子的浓度,从而可推算出二恶英的浓度。
本系统是将物理化学领域的质量分析技术和工业自动检测技术融合在一起的微量实时在线计量检测系统,连续实时地从垃圾焚烧系统的烟道里吸出烟气,对它进行质量分析,使24小时连续测量二恶英的产生量成为可能。进一步可以根据本仪器得到的二恶英中间体氯苯酚的数据,结合垃圾焚烧炉的自动燃烧控制技术和各种各样的烟气处理自动控制技术,可以建立起更完善的自动控制系统,使垃圾焚烧系统的有害物质的排放控制在尽可能低的限度内;也可以为政府环保监督部门提供有效的在线监控系统,随时掌握垃圾焚烧电厂的运行状态,防患于未然。
