核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/06/20
保护基的-Si(CH3)3信号比TMS信号稍低场.把该区信号放大,可以区别的.
第2楼2005/06/20
就算氘代氯仿的峰被苯环掩盖住了,但是你如果把这个区域放大,在很多情况下还是可以区分开溶剂峰的。不过有时候还是无法区分开。
第3楼2005/06/20
当然是仔细找了以后,没有看到,另外分子中还有TBS保护基,反正找了半天都没看到!!
第4楼2005/06/20
所谓东方不亮西方亮。TMS和氯仿的峰被盖住了,总有一段位移没峰吧?这段位出峰的溶剂即使你的内标。如5.32ppm的ch2cl2.
第5楼2005/08/08
另外可以利用双内标寻找法. 即同时 TMS 0 / CHCl3 7.24 ppm.
