【讨论】吊白块的检测
  • tiantan456
    2009/04/12
离子色谱(IC)
  • 吊白块的检测一直是将其裂解为甲醛后,检测甲醛的含量,再以此反推出吊白块的含量。但查了一下,发现吊白块在碱性条件下是以阴离子存在的,各位大虾有没有做过相关工作呢?
  • ionbaby
    第1楼2009/04/12
    离子色谱可以做吊白块,就当阴离子做,很方便的,具体方法还没整理
  • 该帖子已被版主-isomer加3积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • qiuhaitang
    第3楼2009/04/13
    吊白块所成的阴离子为甲醛次硫酸氢根,06年的时候我就曾做过这个工作,不过当时没有找到任何阳性的样品就停滞了。添加吊白块的样品往往会经过高温处理,而甲醛次硫酸氢根就会分解为甲醛和亚硫酸根。不过做一下残留量倒是可以的,前几天还看到几篇做吊白块残留量的文章。
    tiantan456 发表:吊白块的检测一直是将其裂解为甲醛后,检测甲醛的含量,再以此反推出吊白块的含量。但查了一下,发现吊白块在碱性条件下是以阴离子存在的,各位大虾有没有做过相关工作呢?
  • qiuhaitang
    第4楼2009/04/13
    现在的国标法是测定甲醛,不过很多样品都有本底甲醛,所以容易造成“添加吊白块”的误判,呵呵,不过甲醛有毒,查出来就该判罚。亚硫酸根也可能有本底,不过同样有毒,查出来也好。如果测得有残留量,这时候的判断应该是最准确的。不过大部分样品中都分解的话,单纯测残留会让一部分添加的逍遥于审查之外。
  • 该帖子已被版主-IC_007加2积分,加2经验;加分理由:经验交流!!
  • zhang3006
    第7楼2009/05/02
    主要还是测甲醛的残留量 不过要考虑样品甲醛的本底值
  • IC_007
    第9楼2009/05/02
    如果吊白块在实际样品中干扰少的话,直接用离子色谱检测最佳,前处理相对较为简单
    zhang3006 发表:主要还是测甲醛的残留量 不过要考虑样品甲醛的本底值
