【求助】青霉素的高效液相色谱测定方法
  • chengyong886671
    2009/04/15
农残检测
  • chengyong886671
    第3楼2009/04/17
    请问你给我回复的测定牛奶中五种青霉素的方法也适用于其他食品中青霉素的测定吗?比如禽蛋。另外这个方法可以测定阿莫西林吗?
    标准品从哪里购买比较好呀!这位仁兄请你帮帮忙?
  • 我在故我思
    第5楼2009/04/17
    你好!首先每个方法都是针对据图的样品和目标物建立的,如果是不同的样品和相同的目标物,那么仪器条件是可以采用的;而前处理方法可能会有些差别。只能通过实验对前处理进行优化才能找到适合您的样品的方法。
    chengyong886671 发表:请问你给我回复的测定牛奶中五种青霉素的方法也适用于其他食品中青霉素的测定吗?比如禽蛋。另外这个方法可以测定阿莫西林吗?标准品从哪里购买比较好呀!这位仁兄请你帮帮忙?
  • 我在故我思
    第6楼2009/04/17
    你好!附件中的方法可以同时测定牛奶中的青霉素、阿莫西林,至于标准品的购买我不是很清楚。
    附件
  • chengyong886671
    第7楼2009/04/17
    非常感谢,国家农业部规定的测定牛奶中的7种青霉素的方法前处理过程非常复杂,其中需要冰浴和4度的高速离心机,楼主给我提供的5种测定青霉素的方法比较简单,处理过程相对简单实用,我目前需要测定禽蛋中的青霉素,如阿莫西林和青霉素V。
    hotdoglet 发表:你好!附件中的方法可以同时测定牛奶中的青霉素、阿莫西林,至于标准品的购买我不是很清楚。
    附件
