核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/06/24
d-试剂可以和DMSO混合配样测核磁,如按比例100:0;80:20;60:40:40:60;20:80;0:100,其中最后一个应该是纯的DMSO,我认为可以考虑做平行实验,前5组实验锁场,最后一组也在前基础上做实验就行,不要变场,直接采样
第2楼2005/06/24
简单的做法,通过毛细管内加入氘代试剂的方法,作为内标,然后锁场进行测试。
第3楼2005/06/27
做了实验发现有内管匀场难度很大!
第4楼2005/06/27
不知这样做由场差异引起的实验误差会有多大?
