夕阳
第7楼2009/05/04
由于不同温度的烙铁的温度不同,我的经验是:将一块抹布浸湿,当烙铁到达一定温度后,将烙铁头预先粘一些松香和焊锡并在抹布上反复摩擦几下,此时会发现抹布一边发出“滋、滋”声响一边冒出蒸汽,同时烙铁头的焊锡发出鲜艳的银白色并被均匀地涂在烙铁头上,这时烙铁就可以使用了。另外值得指出,在焊接时,需要时时将烙铁进行这样的处理。这样做的好处是:防止铁头过早被“老化”,同时使温度保持均匀。这是判断烙铁温度到了的方法。
还有一种我个人的判断方法,但不值得提倡,因为需要有长期的使用经验。大家在电视的烹调节目中,可以看到厨师经常介绍用手在油锅上感应油温的方法,其实我每次在焊接前,用鼻子一闻烙铁头,就知道温度到了没到。不知楼主是否也是采取这种“危险”的土方法?
如果按照楼主提出的“如何判断烙铁温度够高了”的话题,那么,如果烙铁不能“吃锡”了就是温度过高的表现了。
fuw
第8楼2009/05/04
赞同,我在实际过程中,也是采用的“土方法”,这种方法很实用,不过新手要注意安全。
