活到九十 学到一百 2009/05/15
塑性 变形能力可以用长度的伸长(延伸率)和断面的收缩(断面收缩率)两个指标来衡量。 延伸率( δ ):材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。 断面收缩率是指材料受拉力断裂时断面缩小,断面缩小的面积与原面积之比值,以ψ表示,单位为%。 断面收缩率( Ψ )材料在拉伸断裂后、断面最大缩小面积与原断面积百分比。
路云 2009/05/16
可用延伸率δ和断面收缩率ψ表示。 拉升试验所得延伸率:δ=(Lx-L)/L×100%; 断面收缩率:ψ=(A-Ax)/A×100%。 式中: L—拉升试样原始标距长度(mm); Lx—拉升试样断裂后的标距长度(mm); A—拉升试样原始截面积(平方毫米); Ax—拉升试样断裂处的最小截面积(平方毫米)。[em09511]
bluehill 2009/05/16
断后伸长率A:断后标距的残余伸长与原始标距的百分比.A=(Lu-L0)/L0 断面收缩率Z:断裂后横截面积的最大收缩量与原始面积的百分比.Z=(S0-Su)/S0
gbhgx 2009/05/16
延伸率和断面收缩率。 延伸率(A):材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。 A=(Lu-L0)/LO 断面收缩率(Ψ):材料在拉伸断裂后、断面最大缩小面积与原断面积百分比。 Ψ=(S0-Su)/S0
風輕雲淡 2009/05/17
断面收缩率Z和延伸率A Z=(S1-S2)/S1 S1-原横截面积 S2-断口横截面积 A=(L1-L2)/L1 L1-原长度 L2-拉断后长度
