试验机/硬度计
h04206010006
第1楼2024/03/27
方法A和方法B决定于你的试验机试验速率的控制方法,有应变速率和应力速率控制方法B的应力速率按表3要求
沧海青城
第2楼2024/03/28
试验速率不是试验条件之一,自己设定的吗。铝合金是铸造成型还是压铸成型的试样?两种方法造成内部的气孔率是不同的,按以往的经验,速率在每秒3-5MPa是合适的,总时间在5-10分钟左右,根据情况来,越慢越好
第3楼2024/03/28
认真看了你的描述,是想测Rp0.2吗,这个需要引伸计,速度更不能快
圆月弯弯
第4楼2024/03/29
虽然A和B一个是基于应变速度一个是基于应力速度,但你仔细读B的通则还有测定各强度的试验速率你就能知道所谓的方法B并不是让你用应力速率,试验时同样是用横梁位移速率也就是应变速率,只不过选用的横梁位移速率要达到力值增加速度在表3的要求范围内而已,最后要说的是该应力速率范围只是在弹性阶段满足,希望你能反复仔细的琢磨标准的要求,而不是看到一个标题就产生想当然的想法
第5楼2024/03/29
按我自己的理解,可以认为是弹性模量特别大的话在弹性阶段满足表3要求的话可以尽量缩短试验时间,毕竟A方法应变速率是固定值,有可能针对不同材料性能的试样可能在弹性阶段的时间差别比较大,而弹性阶段又对你你后面测Rp之类的没有影响,所以针对不同试样在弹性阶段可以让速率有变化,这样更符合实际,纯粹个人理解,不一定准确,只是供你参考而已
