粘度计/流变仪
工农兵
第1楼2009/05/19
推荐你把此帖放到粘度计板面 ,应该可以找到答案的。
wangwenhui
第2楼2009/05/21
正常,测非牛顿流体时,转子和转速的不同所测得值是不一样的
shenmeiling
第3楼2009/06/26
谢谢你,还想请教一下牛顿流体与非牛顿流体怎么简单区分。我们主要是控制水彩笔的墨水粘度,转速控制在多少为好。
goosecat
第4楼2013/05/25
牛顿流体的粘度只跟温度有关,跟剪切力无关,及跟转子和转速无关
afei123
第5楼2013/06/09
当转子或转速发生改变时,非牛顿流体往往发生明显的结果差异。“我们主要是控制水彩笔的墨水粘度,转速控制在多少为好”这个主要看工艺对墨水粘度的要求是什么范围,根据要求选择合适的量程和转子即可,指针扭矩在50%附近(20~80%)最佳。
