锂电行业。测试磷酸铁和碳酸锂浆料
  • 海之子夢
    2024/04/27
粘度计/流变仪
  • 行业大佬们麻烦推荐一台测粘度的主流粘度计(厂家和型号)
  • JOE HUI
    第1楼2024/04/28
    推荐安东帕全自动运动黏度计 SVM 1001系列运动粘度计是手动玻璃毛细管黏度计理想的替代产品。用户在测试样品时不再需要秒表计时或恒温浴,也无需对十几根玻璃毛细管进行逐一校准。测试方法:ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896
    测量范围
    黏度:0.3 至 5,000 mm2/s
    温度:+15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为标准,第二个温度可选)
    准确度
    黏度重复性:0.1%
    黏度再现性:0.35%
    温度重复性:0.005 °C (0.009 °F)
    温度再现性:从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F)
    性能
    最 小/常规样品体积:1.5 mL / 5 mL
    最 低/常规溶剂体积:1.5 mL / 6 mL
    最 大样品通量:每小时 37 个样品
  • 韩云水
    第2楼2024/08/26
    粘度测试范围是多少?精度?温度要求?
