老化验工
第1楼2009/05/19
含溴离子的常量测定方法一般就是硝酸银沉淀滴定法,如果说还有什么方法的话,可以推荐几种:
1、溴离子选择电极法,属于电化学分析。方法比较简单,但我个人认为常量溴的分析,离子选择电极法应该没有化学滴定法准确。仪器倒不贵。
2、离子色谱法,需要一台离子色谱仪,可以看本论坛的离子色谱版。
3、有人提到可以用ICP测定,但多数人认为其准确度不好。
4、化学分析法一:用次氯酸钠氧化到溴酸盐,再调到酸性用碘量法测定,耗时。
5、化学分析法二:生成溴化银后,用镍-氰络离子溶液置换银,释放出镍离子后用EDTA滴定。
6、光度法:曙红、酚红、甲基橙、品红等试剂与之(或氧化)显色后测定,测微量溴。
你的HBr属于常量的话,还是用原方法为佳,关键你要找出问题的症结,曙红指示属于吸附显色原因,保证溶液中形成一定的溴化银胶体沉淀,吸附效果才好,变色才灵敏,沉淀容易沉降,破坏了胶溶效果,变色就差了。
