jiasong
第10楼2009/06/12
现在做电导,PH的满大街跑,我原来做水分析仪器售后服务这一块,电导,进口与国产的差别不大,因为技术要求不高,至于PH呢,性能差别可就远了,仪表电路设计部分的性能差不太多,最主要的就是在传感器上面了,某天你会不经意发现,怎么这个厂家的PH电极与那个厂家的电极这么相似,告诉你吧,其实传感器都是出自同一厂家,叫做OEM。形状不能完全一致,会侵权。能够自己生产仪表在捎带着生产电极的厂家寥寥无几。哈钠老品牌,现在的市场占有率再慢慢的减少,HACH与THERMO等占有率如果没有猜错的话,应该在上升。你测量的数据有偏差,或是偏差很大有可能你电极使用前没有进行活化,参数设置不对,或是你的样品在空气当中放置很久,还有假如你拿实验室仪表与在线表去对比,听我一句话,意义不大,没有什么准确不准确,只有误差大不大。
