X射线荧光光谱仪(XRF)
julian_huo
第1楼2009/05/21
电压设置应该比待测元素的分析线能量稍大一点,电流设置根据CPS进行调整,达到仪器的最佳cps为最佳电流
ayaku
第2楼2009/05/22
在保证元素激发强度的情况下,尽可能的降低X光管功率,这样可以延长光管的使用寿命。激发轻元素,应选用低电压、高电流。激发重元素,应选用较大的电压、低电流。一般分析,轻、重元素都有,选择适中的电压及电流即可。
gmm_1234
第3楼2009/05/22
一次分析几个不同的元素时,是每个元素都用相同的电流电压值,还是可以分别设置。
第4楼2009/05/22
根据不同元素的激发电位,可以设置不同的电压和电流
第5楼2009/05/22
而且可以选择不同的滤光片,达到最好的激发效果
蓝侧卫
第6楼2009/05/23
轻元素一般是低压高流,重元素是高压低流如果同时分析几个不同的元素,可以设置相同的电流电压,或是各不相同的(可能仪器不同,有些不能这样设置)如果是为了保护光管,当然是有统一的电流电压好,如果是为了分析的结果好,就要根据不同的元素来选电流电压比较好,如果设置了不同的电流电压,总功率最好是相等(如:30KV,80mA与40KV,60mA),这样对光管的寿命有好处!
第7楼2009/05/25
激发电位是需要自己计算?
xlht
第8楼2009/05/25
但是高电压似乎稳定性不够
