【求助】三苯基膦(TPP)的液相检测方法
  • 那位大哥有 三苯基膦(TPP)的液相检测方法 知道 告诉一下。谢谢了
  • qiaojianting123
    第1楼2011/10/12
    反相液相色谱法定量分析三苯基磷。使用 ODS( 2 50× 4 .6 mm,1 0μ)不锈钢柱 ,以甲醇水 ( 4∶1 )为流动相 ,流速为 1 .5m L/ min,紫外检测器 ,波长 2 54nm,在浓度 0 .4~ 0 .6 mg/ m L的范围内具有较好的线性关系 ,相关系数 r=0 .999。本方法适用于工业三苯基磷产品的定量分析
  • qiaojianting123
    第2楼2011/10/12
    毛细管气相色谱法测定三苯基膦的含量
    前言:采用10m×0.25mmidOV-101石英毛细管柱,氢火焰检测器(FID),蒽酮作内标物,建立了毛细管气相色谱法分析三苯基膦的方法。该法快速、准确,其回收率为99.2%—100.3%。
    In this paper,a method was established for the determination of the content of triphenyl phosphine by a 10m×0 25mm i.d.OV 101 fused silica capillary column and FID detector The column temperature was programmed from 130℃ to 250℃ at 20℃/min The internal standard was anthrone It was rapid and accurate,and could be easily used for industrial process The recovery of triphenyl phosphine ranged from 99 2% 100 3%
  • qiaojianting123
    第3楼2011/10/12
    还有电位滴定法。取400mg样品,100ml乙腈溶解样品,用高氯酸-冰醋酸滴定液滴定。玻璃甘汞电极
