雾非雾
第1楼2009/05/22
相关参数:
岛津超快速液相色谱仪 Prominenece UFLC
二元高压梯度泵单元
泵型:并联双柱塞方式(10μL,输液分辨率3nl)
流量设定范围:0.0001-3ml/min (1-66 MPa), 3.0001-5ml/min (1-44 MPa)
流量准确度:±1% 或±0.5μL/min以下
流量精度:±0.06% RSD
*压力脉动:0.1MPa以下
柱塞容量:10 ul
*柱塞清洗:配备自动清洗功能
脱气单元
型式:膜式在线脱气
脱气通道容积:380uL
*脱气效率:20ml/min
自动进样器
进样方式:自动
进样量的设定范围:0.1-100μL(标准)
*样品数:大于1mL玻璃瓶:175个
进样量重现性 RSD:0.3%以下
*交叉污染: 0.005%以下
柱温箱:
加热冷却方式:强制空气循环方式(有流动相预热功能)
*设定温度范围 4-85℃(1℃步)
温度控制精度 ±0.1℃
*箱内尺寸:宽220*高365*深95,250mm柱×6只,并可同时容纳手动进样器两个,梯度混合器1个,高压流路切换阀两个。
紫外可见检测器
*光源:氘灯,低压汞灯(自动校正波长)
波长范围:190-700nm
池调温功能:标准设备(温度设定:室温+5度-50度温度可调)
*漂移:1×10-4AU/h以下(250nm,池内空气,室温恒定)
*噪声水平:±0.25×10-5AU以下(相当于响应2秒,250nm,池内空气)
*线性: 2.5AU(ASTM规格)
波长同时监测 :190-370nm或371-700nm的任意2波长
自动进样器
进样方式:自动进样循环方式
进样时间:10秒
*样品数:大于1mL玻璃瓶:175个
进样量重现性 RSD:0.3%以下
*交叉污染: 0.005%以下
雾非雾
第2楼2009/05/22
选配检测器:
三维二极管阵列检测器
*光源: 氘灯,钨灯
波长范围 190-800nm
波长准确度 +1nm以下
* 流通池调温功能 标准设备(温度设定:室温+5度-50度)
*漂移: 1×10-4AU/h以下
*噪声水平:±0.3×10-5AU以下
*十六波长以上同时检测
配备三维色谱软件显示
荧光检测器:
光源:150W 氙灯
*波长范围: 200-900nm
狭缝宽度:小于15nm
波长重现性:±0.2nm
波长准确性:±2nm
*自动启动,关闭,基线稳定自动判断功能
自动有效性检验(波长,灯能量,送液脉动,柱温,吸光度,基线漂移,基线噪音,压力范围,梯度精确度)
自动清洗,池自动识别功能,柱管理功能(选购件)
内存检查,压力上限,下限,柱温箱温度上限,灯电流,各部马达运转等异常监视,漏液传感器,灯罩传感器、灯室温度上限
雾非雾
第3楼2009/05/22
Prominence 支持快速分离
Prominence使用标准部件,可以同时满足研究人员传统分析和高速分析的需求,也可以支持高达85℃的操作温度,从而使更低压力下的快速分析成为可能,同时该仪器体现出的分析性能和通量水平即使是在更昂贵的仪器配置上也不多见。
Prominence UFLC通过以下特性支持快速分析:
1、小柱管和小体积的流通池降低了柱外峰展宽效应。
2、使用2.2μm颗粒大小的色谱柱Shim-pack XR-ODS。
Shim-pack XR-ODS是考虑上述填料细微化的问题,从分离效率和压力的关系中巧妙找到平衡,可提高或维持分离效果的同时缩短分析时间的新一代快速分析用色谱柱。
Chromatographic conditions; column: described above, mobile phase: water/acetonitrile (3/7,v/v), flow rate: described above, temperature: 40℃, detection: absorbance at 245 nm, sample volume: 4μL(XR-ODS), 10μL(VP-ODS).
Peaks; 1: actophenone, 2: propiophenone, 3: butyrophenone, 4: balenophenone, 5: hexanophenone, 6: heptanophenone, 7: octanophenone.
雾非雾
第4楼2009/05/22
3、 Prominence SIL-20A自动进样器实现10秒钟10μl的超快速进样。
Chromatographic conditions; column: Shim-pack XR-ODS(3mm i.d.×30mm, 2.2μm), mobile phase: water/acetonitrile(4/6 to 2/8 in 0.4 min, convex gradient), flow rate: 3mL/min, temperature: 80℃, detection: absorbance at 245 nm, sample volume: 4μL(each 800 nm ol),.0.1 min delayed injection.
4、 支持高达85℃的高温分析。
温度与快速分析:随着柱温升高,理论塔板数增加,柱效增高,柱压降低。
mobile phase: water/acetonitrile (3/7, v/v),
detection: absorbance at 245 nm.
Peaks: 1: 苯乙酮 2: 苯丙酮 3: 苯丁酮 4: 苯戊酮 5: 苯己酮 6: 苯庚酮 7: 苯辛酮
雾非雾
第5楼2009/05/22
温度对化合物的影响:高温分析在降低柱压方面很有效,但是高温引起色谱柱的劣化、导致样品分解等不足在应用时需要引起注意。高温分析只是作为快速分析的辅助手段加以运用。
5、具备高采样频率的检测器,可以实现快速的数据获取而不会丢失信息。
6、专门的色谱方法转换软件,使常规色谱条件转换为UFLC条件简单易行,保证分析方法的通用性。
快速分析的重现性
在快速分离中要取得成分保留时间的重现性要比常规分析中更加困难。保留时间的重现性(RSD)和时间的平方根成反比增大,所以需要比常规分析更为严格的送液性能。Prominence UFLC可以保证送液分辨率 3nL/min的微冲程送液、梯度送液时控制响应为0.1秒的卓越送液能力,可以发挥极为优越的保留时间重现性。
什么是高通量
快速液相色谱的目标就是高通量,也就是说每天或每小时有更多的样品被分析。为了实现高通量,不仅要缩短单个样品分析时间,而且整个循环进样和分析时间也必须优化。追求快速化的本意不仅是缩短分析时间,而且是缩短分析周期。Prominence UFLC的样品注入速度为10秒,使得分析周期得以大为缩短。
雾非雾
第6楼2009/05/22
应用实例
PTC衍生氨基酸的UFLC分析
氨基酸分析有两种检测方法,其一是使用离子交换色谱柱分离之后,进行衍生化再检测的柱后衍生化法,另一种是先衍生化后,使用反相色谱柱进行分离的柱前衍生法。从快速分析的角度考虑,柱前衍生化法行之有效。在此,使用Shim-pack XR-0DS以更短的时间进行了氨基酸分析。
使用异硫氰酸苯酯进行衍生化。柱后衍生法时需要1小时,柱前衍生化法使用常规色谱柱时需要25分钟的分析可缩短至4分钟。
色素的UFLC分析
添加在食品中的色素有合成化合物和天然化合物,这些色素水溶性高,多用HPLC进行分析。但在多个色素组合使时,同时分析所需时间长。在此表示使用Shim-pack XR-ODS超快速LC进行的色素同时分析例。12种成分色素的同时分析的结果如下张色谱图。使用常规LC所需分析时间为50分钟,而使用超快速LC,约6分钟便结了分析。
多环芳烃(PAHs)的UFLC分析
PAHs是一种判断车辆等废气污染大气环境程度的化学物质。PAHs具有强致癌性,所以这些物质的大气监测是重要的测定项目。PAHs显示强荧光,可以利用荧光检测器进行高灵敏分析。
对于此10种PAHs的分析,在不损失分离状态下,相对于常规LC (分析时间50分钟) ,UFLC实现了10倍速度的快速化分析(分析时间5分钟)。
