想说的都被你说了。
nnly 发表:络合滴定一般有以下电极可以选用:
1 光度电极:其实就是一个简化的分光光度计,一个带出入光纤和反射镜的探头浸没于溶液中,其他化学条件和手工滴定一致,包括加指示剂,如铬黑T.当指示剂变色时,吸光度或透光率会突变,滴定仪检测到终点.光度电极有可变波长和固定波长之分,前者灵敏度,适用体系更广(可以推广到许多用指示剂的滴定).
2 钙电极:顾名思义,它对钙离子响应,可用于钙,镁的测定.
3 铜电极:对铜离子响应,通过转化可以测定硬度,锌,等等.需要注意该电极选择性稍差.
