现在能显示了。
“样品需要严格控制5%失重的温度”,这一点热重分析可能是难以做到的,因为溶剂逸出的失重率与温度没有特别的相关性,只有在特定的测试条件下才与温度相关。它与温度、气流速度、时间、样品松散状态等都有关系,就像上面zhengkang先生说的那样。
一般热重分析都要排除溶剂影响,就像其它分析中排除干扰那样。
baby789 发表:我们的样品需要严格控制5%失重的温度,那如果放置时间长的话,失重温度肯定就变了不是吗?比如溶剂跑掉了等等。大家做的那种实验,比如先做烘干处理的,应该是不考虑溶剂影响吧,只是做样品本身的分解失重之类的?
