气相色谱(GC)
txzy007
第1楼2009/06/06
电路问题的可能性比较大,信号都要补偿一个电位,可能是这部分出的错
戈壁明珠
第2楼2009/06/06
量程和衰减能不能调整一下?
KEN
第3楼2009/06/06
电路的问题。最好让厂家给你换一块主板。
家有田
第4楼2009/06/06
检测器有几个灵敏度和量程供选择的,请楼主把灵敏度放到最低或者衰减放到最大试试!
小余儿
第5楼2009/06/07
检测器放大的问题,请调到适合的挡位。
nokia121
第6楼2009/06/07
检测器信号放大器板,有问题,找厂家吧。又要花钱了。估计几千呢。还有那个调零,好像不能随便就可以调的。主机上的调零倒是可以用,只不过,不知道有没有,我不了解天美得仪器。
“色友”
第7楼2009/06/08
我提个问题哦,这大虾这个会不会与工作站有关啊?
hrcren
第8楼2009/06/10
跟工作站应该没有关系
stra
第9楼2009/06/10
我们这也有太天美的7890,我可以请教下您,我刚做过汽油中苯和甲苯含量的测定,用的是标准曲线内标法,以前标准曲线建的很准,现在做汽油样品出的峰都比标样的峰提前1分钟左右出来,我想问下这是什么问题?谢谢了
第10楼2009/06/11
答案没等来,问题到来了如果你说的是标样的出峰时间都没提前,而只有样品的出峰时间提前了,那肯定是样品的问题如果是标样和样品都提前了,可能就是仪器的原因了,检查一下是不是载气流速有什么变化
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
