怪侠一点红
第2楼2009/06/09
镍的释放测试与检测服务和镍释放标准指令(94/27/EC)
首饰品中铅、镍重金属检测
根据美国CPSC、加州65I法案对儿童首饰品中的铅的限值为600PPM一般使用2/3/2005、16CFR1303、
Ni releases检测-镍释放量检测
镍是一种容易导致接触性过敏的元素。镍元素通过一些含镍材料的释放并长期与皮肤接触后会被皮肤吸收,从而对部分个体导致过敏;进一步暴露在可溶性镍盐中会导致国民性接触性皮炎(据统计,20%的人对镍有很明显的过敏反应症状)。目前,在出口欧洲的服装、首饰等日用品中,若其材料构成中有含镍的金属辅料,一般要求对镍标准释放量进行检测。如你对以上资料有任何疑问和检测方面的问题请来电15999826678联系张工,协助企业通关欧盟:
镍的限量要求:欧洲标准指定针对服装、首饰等产品中的镍释放量不得高于0.2ug/cm2/week。
测试处理过程:将测试镍释放的对象放入人造汗水测试液中7天。使用原子吸收光谱、电感耦合等离子光谱或者其他的合适的分析方法测试溶液中溶解的镍的浓度。镍的释放量用微克每平方厘米每星期(ug/cm2/week)来表示。
检测通用方法:1997年7月20日欧盟根据94/27/EC的要求发布了两个新的协调标准,即EN1811和EN12472,明确了镍标准释放量的定量分析方法。如你对以上资料有任何疑问和检测方面的问题请来电15999826678联系张工,协助企业通关欧盟:
过敏症状图示:
根据欧盟镍释放指令94/27/EC对与皮肤长期直接接触产品中镍释放量限值要求为0.2mg/cm2/week,一般使
用检测方法为:与皮肤有直接及长期接触的产品的镍释出量测试(EN1811:1999,适用于没有电镀涂层
之产品);以及用以测量电镀涂层物件在催化及磨损后镍释出量的测试(EN12472:1999,适用于电镀涂
层之产品)
吖唲呦
第4楼2009/06/09
EN1811/EN12472是针对各种首饰类金属以及电镀中镍释放量的测试标准
目前国内由宁波捷通认证公司提供出口类饰品EN12472/EN1811镍释放测试服务,
详情可查看下面扩展阅读联系咨询宁波捷通认证公司。
镍的用途及危害:
镍通常存在于电镀、不锈钢及其它合金中,镍可能经由长期的皮肤接触而释出,可能造成严重的过敏及皮肤炎症状。
原欧盟94/27/EC指令:
1.规定和人体皮肤长期直接接触的产品中镍的释放量不得超过0.5μg/cm2/week,这些产品包括:耳环,项链,手镯和手链,脚镯,指环,表链,表带和表上的收紧装置,以及服装中的纽扣、紧固件、铆钉、拉链及其它金属标志。(两年正常使用)
2.耳朵或身体其它部位被刺穿后,在上皮形成的过程中,穿进耳朵的耳饰,或穿过人身体的其它部位皮膜的饰钉,不论最终去除与否均要求这类饰物和人体皮肤组织不排斥,且其中的镍的质量含量不得超过0.05%,否则禁止使用。
其中EN1810(镍含量检测方法)EN1811/EN12472(镍释放检测方法)为该标准的协助标准。
2004/96/EC指令:
修订上述指令94/27/EC的第2条款将镍总含量0.05%的要求修改为:其中的镍的释放不得超过0.2μg/cm2/week
镍的总含量:
1.目前欧盟针对饰品产品取消了规定镍的总含量,目前是以镍的释放量来代替的
2.对于镍的总含量并没有那个国家明文规定,日本JGPSSI日本环保产品优先购入调查共通化协议会的绿色采购指南中规定 镍的含量为1000PPM,此在文件中主要针对于电子电气产品;
峰 (Davon)
第5楼2009/06/09
受教了,不知道我们国家的质监部门有没有对首饰中镍或是其他重金属元素进行检测的方法规范?以及含量的限制标准?
