常用设备综合讨论
JIANNAN
第1楼2009/06/15
DMF酸度用0.004M甲醇钠(用异丙醇作溶剂,配置好后放置24小时)滴定,指示剂用0.033%酚红.终点由黄色变为永久的橙红略带粉红色. DNF碱度用0.001M对甲苯磺酸(用异丙醇作溶剂,配置好后放置24小时)滴定,指示剂用1G/L甲基红和0.033%四溴酚酞乙基脂(TBPE),终点呈黄色. 其中酚红和TBPE均用异丙醇作溶剂,甲基红用乙醇作溶剂.
良仔
第2楼2009/06/15
那后面如何来计算酸碱值,还有这种滴定是用非水滴定,可不可以用普通滴定,比如用HCL或NaOH水溶液来滴定。
czxb
第3楼2009/06/15
楼上两个争得好激烈
第4楼2009/06/16
酸度C(mg/l)=C甲醇钠浓度mol/l*V滴定体积ml/V样品体积ml*46030碱读C(mg/l)=C对甲苯磺酸浓度mol/l*V滴定体积ml/V样品体积ml*45216(47730)45216用于样品是水溶液,47730用于非水溶液,此滴定不能用普通滴定.
第5楼2009/06/16
谢谢你有没有可以根据标准或行业上比较公认的方法,还是说这种方法就是比较通用的方法
第6楼2009/06/17
我以前是做腈纶质量分析的,我用的就是这个方法.是美国杜邦工艺中的方法.不过你如果配置了电位滴定仪,你可以试试电位滴定的方法.具体你自己查资料.我在这方面摸索的不深.但我知道可以尝试.
