电泳仪
tianru的爸爸
第1楼2009/06/16
要看你的蛋白是要做什么用的了——根据你的使用目的来决定蛋白纯度的要求以及相应的检测方法。如果是做晶体,那你的纯度需要很高的,最好除了电泳之外再加上柱色谱的方法。
canis
第2楼2009/07/24
一般电泳可以检测纯度,不过不是十分精确,我们也有个19kDd的蛋白,一般纯化后可以达到95%以上,先用sds电泳,看看除了目的条带是否还有其他明显杂蛋白,没有的话上C18柱,面积归一化法计算纯度
renmeng88711
第3楼2012/01/12
恩 同意 电泳加上柱色谱 都只有一个 那就OK
