液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/08/31
使用方法跟formic acid一样,但需要注意的是他的酸性很强,你所使用的色谱柱必须是耐酸的。浓度就看化合物的响应和色谱柱的耐受范围了
cuixuefenghehe
第2楼2009/09/01
你现在的管路是耐氟的最好,至于多大浓度还要看你柱子的耐酸程度和你要分析物质的需要而定,TFA酸性强,0.5%就差不多吧!
第3楼2009/09/01
至于冲洗就和平常冲柱子一样,时间稍长一点!
zhufangwei
第4楼2009/09/06
浓度不能添加的太高
yangli123
第5楼2009/12/22
三氟乙酸,七氟丁酸,五氟丙酸什么的,经常看到有人用,也不知道有什么差别
第6楼2009/12/23
氟越多,酸性越强。这跟质子理论有关。
duankehai
第7楼2009/12/24
建议少用,污染离子源,用后其他物质特别是负离子信号会降低很多。基本无法检测!!
chendi20082009
第8楼2015/11/12
各位大神,有没有什么办法可以冲洗干净?
hujiangtao
第9楼2015/11/13
对负离子影响很大的
janex9999
第10楼2016/06/26
MS的话千万不要用,你要是做负离子模式,绝对要哭
报名即领材料、环境12大解决方案
