直读光谱
mlb2003
第1楼2009/06/24
在测试样品和激发过程都正常的情况下,有可能是样品中Ni和Cr的含量超过你设备的测量的上限了;建议:1、重新测量一次,看是否仍然出现上述情况; 2、检查应用的程序是否正确; 3、检查程序中Ni和Cr的上限,如果超过不多,可以适当修改程序的测试范围,得到需要的测量结果; 4、选择以前做过的304样品同时测量,做比较,看是样品的问题,还是设备的问题;
b-j-r-l
第2楼2009/06/24
傻了吧!当初买国产的就没这么复杂了!
wybwyb
第3楼2009/06/24
肯定材质是304,那就是用错程序的可能性比较大了.类型校正程序里用的不是FE3,或者类型校正分析程序调错了.
草原之恋
第4楼2009/06/27
顺便再检查一下用的是那条标准曲线
