在测试样品和激发过程都正常的情况下,有可能是样品中Ni和Cr的含量超过你设备的测量的上限了;
建议:1、重新测量一次,看是否仍然出现上述情况;
2、检查应用的程序是否正确;
3、检查程序中Ni和Cr的上限,如果超过不多,可以适当修改程序的测试范围,得到需要的测量结果;
4、选择以前做过的304样品同时测量,做比较,看是样品的问题,还是设备的问题;
我说的这个帖子怎么看起来这么眼熟呢,http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090622/1965711/,提醒楼主一下,下次如果发重了,请主动删除!
