xxh082
第4楼2009/07/10
打开WinOE界面,点击Initialisation(初始化)里的Integrated profile(积分定位),弹出的框里,有Start Dial Position(起始刻度盘的位置),看看电脑提示是在什么位置,可以作为起始位置,假若为90(或者是资料里建议从QA报告中减去10作为起始位置),还有Step Dial Divisions(步长)一般都是2.即每次旋转时顺时针旋转2刻度,Maximun number steps(最大步长数),一般是10到15步,即有足够步数来测量所选元素的描迹位置。设置完毕后,将样品放在激发台上关好激发台的门,将扫描刻度盘的位置转到起始位置,为补偿螺旋的游隙,建议补偿10到20个刻度左右,即先反时针旋转到80,在顺时针旋转到90,然后单击开始定位,接着下一步,将刻度盘位置旋转到92,注意一定要旋转到位,不能来回旋转,在下一步,一直等提示出现平均值,单击平均值,得到平均位置,假若平均位置为97.5,那么先反时针旋转到80左右,在顺时针旋到97.5.描迹就完成了,你可以保存结果。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090804/2040745/
