ICP-MS
xiaojing728
第1楼2009/07/13
仪器工作条件不是有室温要求么,怎么会结冰呀?
leishuangshuang
第2楼2009/07/13
雾化器好像不会,检测器好像会
lilongfei14
第3楼2009/07/13
我也百思不得其解!所以才发出现大家讨论讨论会不会出现这种情况!
yzyxq
第4楼2009/07/13
降温装置的温控坏了,到设置温度不会停继续降温就会结冰了。
yuefenpeng
第5楼2009/07/14
程序控温雾化室是一种具有温度控制的ICP进样雾化室,控温范围-10℃--60℃。可用于各种ICP、ICP-MS上,特别适用于直接进样分析“挥发性有机溶剂”样品或降低ICP-MS的氧化物干扰的领域,并显著改善分析灵敏度和稳定性。这种雾化室有可能结冰的。看温度的控制了
第6楼2009/07/15
真还有这种情况,看来我还是见识太少了,
kuenlin
第7楼2009/07/16
使用這種進樣系統的大都為有機揮發物,在水樣樣品中鮮少使用,因為會讓感度降低,而如果使用有機樣品的話,應該很少會產生結冰的現象,畢竟有機樣品的凝固點較低,有可能是使用者使用水樣而沒有更換進樣系統造成結冰,當然也有可能是因為溫度控制器發生問題而造成溫度太低產生結冰。
魅力星光
第8楼2009/07/16
我第一次听到这情况,来了解一下真不真...控温的条件下进行..居然..
风起云飘舞
第9楼2009/07/16
没试过,也没遇到过,不过可以想象下,可以结冰,温度再控制低点,
liu1022
第10楼2009/07/17
要看你用的什么气体了,要是用氮气作为载气的话,操作不当,可能会
