综合仪器采购
阿宝
第1楼2009/07/16
找家质量过硬的单位买,现在实验室加热套多一些!
库立科技
第2楼2009/07/16
你好!你是江苏的客户吗?首先,因为电炉给您带来的麻烦先向您表示歉意!我们公司在南京,你所说的情况我们正在改进之中!你的电炉坏的原因有二:第一,因为电压不稳把里面的可控硅烧坏, 之后,就是您换上一百根路丝还是会坏!第二,时间超过三个小时以上长时间工作,一般,新炉子我们就为客户更换掉另一种材质的炉丝使用!
第3楼2009/07/16
张加斌 13851745588电话:025-84069272 84611577南京库立科技有限公司
土老冒豆豆
第4楼2009/07/16
电热套,电热板,电磁炉,我们是——加热一族
王者归来
第5楼2009/07/16
如果温度不高可以用加热套,很高的话可以用马弗炉
雾非雾
第6楼2009/07/16
电炉因为高发热量所以要注意受热可能的膨胀带来的影响,接线和绝缘做好了就可以用很长的时间。
hanswu
第7楼2009/07/16
建议用电热板吧
saibole
第8楼2009/07/17
是呀,记得以前用的电炉经常坏的。总是里面那个电阻丝断了,那个电阻丝跟弹簧一样,断了我们就接起来,继续用,然后继续断,继续接就这样 ,就一直用啊 呵呵
中华潮
第9楼2009/07/17
电热板或电热套
魅力星光
第10楼2009/07/17
电炉有便宜有贵...一般都不保修....最好买质量好点的....或者你买电热炉,国产的才80/个,进口的1000元/个.虽然都不包修,可是也耐用...
