阳线
第1楼2009/07/24
在此需要征集的是2009年正式发布的国家标准,如属实在稀缺的标准,报批稿、送审稿也可,但请注明。
上传标准之前,请先在论坛附件http://www.instrument.com.cn/bbs/AttachmentList.asp和资料中心http://www.instrument.com.cn/download/查找,避免重复。
如您的资料已设置了打开权限,请先解除或提供该密码。
灌水帖、重复帖将被删除。
阳线
第2楼2009/07/24
截至2009-07-24上午10:28,论坛附件已有的2009年版国家标准:
(按标准号排序,附下载链接)
GB 1350-2009 稻谷http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156255
GB 1352-2009 大豆http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156256
GB 1353-2009 玉米http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156257
GB/T 4909.9-2009 裸电线试验方法 第9部分:镀层连续性试验 多硫化钠法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=161376
GB 6782-2009 食品添加剂 柠檬酸钠http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090610/1945310/
GB 8272-2009 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156246
GB 8275-2009 食品添加剂 α-淀粉酶制剂http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156258
GB/T 9695.13-2009 肉与肉制品 钙含量测定http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156252
GB 10794-2009 食品添加剂 L-赖氨酸盐酸盐http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156253
GB/T 11352-2009 一般工程用铸造碳钢件http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=152590
GB 15044-2009 食品添加剂 卡拉胶http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156247
GB 15266-2009 运动饮料http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=159964
GB 23347-2009 橄榄油、油橄榄果渣油http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156248
GB/T 23372-2009 食品中无机砷的测定 液相色谱 电感耦合等离子体质谱法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=158500
GB/T 23377-2009 食品中脱氢乙酸的测定 高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=159363
GB/T 23380-2009 水果、蔬菜中多菌灵残留的测定 高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=159392
GB/T 23382-2009 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=159390
GB/T 23383-2009 食品中双乙酸钠的测定 高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=152564
GB 23487-2009 食品添加剂 2-甲基-3-呋喃硫醇http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156249
GB 23488-2009 食品添加剂 2,3-丁二酮http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156250
GB 23489-2009 食品添加剂 大茴香脑(天然)http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=156251
GB/T 27342-2009 危害分析与关键控制点(HACCP)体系 乳制品生产企业要求http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=160720
阳线
第3楼2009/07/24
截至2009-07-25 0:00,论坛资料中心已有的2009年版国家标准:
(按标准号排序,与论坛附件重复的未列出,附下载链接)
GBZ/T 211-2009 建筑行业职业病危害预防控制规范http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107548.shtml
GB/T 1031-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107819.shtml
GB/T 1348-2009 球墨铸铁件http://www.instrument.com.cn/download/shtml/104324.shtml
GB/T 1927-2009 木材物理力学试材采集方法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107808.shtml
GB/T 1928-2009 木材物理力学试验方法 总则http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107809.shtml
GB/T 3302-2009 日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则http://www.instrument.com.cn/download/shtml/103537.shtml
GB/T 3505-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107821.shtml
GB/T 3917.2-2009 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107812.shtml
GB/T 3917.3-2009 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107811.shtml
GB/T 3917.4-2009 纺织品 织物撕破性能 第4部分:舌形试样(双缝)撕破强力的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107810.shtml
GB/T 4249-2009 产品几何技术规范(GPS) 公差原则http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107820.shtml
GB 5093-2009 压力机用手持电磁吸盘 技术条件http://www.instrument.com.cn/download/shtml/103585.shtml
GB 5980-2009 内河船舶噪声级规定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106089.shtml
GB/T 6043-2009 木材pH值测定方法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107814.shtml
GB/T 6609.30-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第30部分:X射线荧光光谱法测定微量元素含量http://www.instrument.com.cn/download/shtml/103654.shtml
GB 8076-2009 混凝土外加剂(征求意见稿)http://www.instrument.com.cn/download/shtml/094520.shtml
GB/T 8746-2009 纺织品 燃烧性能 垂直方向试样易点燃性的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107813.shtml
GB 8840-2009 船用柴油机排气烟度限值http://www.instrument.com.cn/download/shtml/105424.shtml
GB 9690-2009 食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生标准http://www.instrument.com.cn/download/shtml/101532.shtml
GB/T 9695.3-2009 肉与肉制品 铁含量测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106654.shtml
GB/T 9695.4-2009 肉与肉制品 总磷含量测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106652.shtml
GB/T 9695.9-2009 肉与肉制品 聚磷酸盐测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106660.shtml
GB/T 9695.22-2009 肉与肉制品 铜含量测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106655.shtml
GB/T 9695.32-2009 肉与肉制品 氯霉素含量的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106653.shtml
GB 9990-2009 食品营养强化剂 煅烧钙http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106618.shtml
GB 15680-2009 棕榈油http://www.instrument.com.cn/download/shtml/108403.shtml
GB/T 23526-2009 食品中必需营养素添加通则http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107806.shtml
GB/T 27341-2009 危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求http://www.instrument.com.cn/download/shtml/108394.shtml
阳线
第5楼2009/07/24
续论坛资料中心已有的2009年版国家标准:
GB 10457-2009 食品用塑料自粘保鲜膜http://www.instrument.com.cn/download/shtml/108236.shtml
GB/T 11066.9-2009 金化学分析方法 砷和锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107737.shtml
GB/T 11066.10-2009 金化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107738.shtml
GB/T 11146-2009 原油水含量测定 卡尔•费休库仑滴定法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107724.shtml
GB/T 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管http://www.instrument.com.cn/download/shtml/108181.shtml
GB/T 11837-2009 混凝土管用混凝土抗压强度试验方法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/108182.shtml
GB 11871-2009 船用柴油机辐射的空气噪声限值http://www.instrument.com.cn/download/shtml/104948.shtml
GB/T 13868-2009 感官分析 建立感官分析实验室的一般导则http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107725.shtml
GB/T 15033-2009 生咖啡 嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/108235.shtml
GB 15892-2009 生活饮用水用聚氯化铝http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107736.shtml
GB/T 16178-2009 场(厂)内机动车辆安全检验技术要求(征求意见稿)http://www.instrument.com.cn/download/shtml/092566.shtml
GB/T 17528-2009 胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107726.shtml
GB/T 19480-2009 肉与肉制品术语http://www.instrument.com.cn/download/shtml/108234.shtml
GB/T 22900-2009 科学技术研究项目评价通则http://www.instrument.com.cn/download/shtml/095532.shtml
GB 23238-2009 种猪常温精液http://www.instrument.com.cn/download/shtml/101076.shtml
GB 23290-2009 机床安全 卡盘的设计和结构安全要求http://www.instrument.com.cn/download/shtml/105998.shtml
GB/T 23296.2-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,3-丁二烯的测定 气相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107727.shtml
GB/T 23296.3-2009 食品接触材料 塑料中1,3-丁二烯含量的测定 气相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107728.shtml
GB/T 23296.4-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1-辛烯和四氢呋喃的测定 气相色谱法
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107729.shtml
GB/T 23296.5-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2-(N,N-二甲基氨基)乙醇的测定 气相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107730.shtml
GB/T 23296.6-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中4-甲基-1-戊烯的测定 气相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107731.shtml
GB/T 23296.7-2009 食品接触材料 塑料中表氯醇含量的测定 高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107732.shtml
GB/T 23296.8-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中丙烯腈的测定 气相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107733.shtml
GB/T 23296.9-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中丙烯酰胺的测定 高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107734.shtml
GB/T 23296.10-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中对苯二甲酸的测定 高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107735.shtml
GB 23350-2009 限制商品过度包装要求 食品和化妆品http://www.instrument.com.cn/download/shtml/103992.shtml
GB/T 23373-2009 食品中抗氧化剂丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)与特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106617.shtml
GB/T 23374-2009 食品中铝的测定 电感耦合等离子体质谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107805.shtml
GB 23440-2009 无机防水堵漏材料http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107646.shtml
GB/T 23490-2009 食品水分活度的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106662.shtml
GB/T 23501-2009 食品中T-2毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106661.shtml
GB/T 23502-2009 食品中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106663.shtml
GB/T 23503-2009 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106657.shtml
GB/T 23504-2009 食品中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/106658.shtml
GB/T 23586-2009 酱卤肉制品http://www.instrument.com.cn/download/shtml/108072.shtml
GB/T 27341-2009 危害分析与关键控制点体系 食品生产企业通用要求http://www.instrument.com.cn/download/shtml/107807.shtml
GB 50494-2009 城镇燃气技术规范http://www.instrument.com.cn/download/shtml/104170.shtml
阳线
第6楼2009/07/24
GB/T 1335.3-2009 服装号型 儿童GB/T 1335.3-2009 服装号型 儿童
GB/T 1929-2009 木材物理力学试材锯解及试样截取方法GB/T 1929-2009 木材物理力学试材锯解及试样截取方法
GB/T 1930-2009 木材年轮宽度和晚材率测定方法GB/T 1930-2009 木材年轮宽度和晚材率测定方法
GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法
GB/T 1933-2009 木材密度测定方法GB/T 1933-2009 木材密度测定方法
GB/T 1934.1-2009 木材吸水性测定方法GB/T 1934.1-2009 木材吸水性测定方法
GB/T 2664-2009 男西服、大衣GB/T 2664-2009 男西服、大衣
GB/T 2665-2009 女西服、大衣GB/T 2665-2009 女西服、大衣
GB/T 3917.5-2009 纺织品 织物撕破性能 第5部分:翼形试样(单缝)撕破强力的测定GB/T 3917.5-2009 纺织品 织物撕破性能 第5部分:翼形试样(单缝)撕破强力的测定
GB/T 4666-2009 纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-2009 纺织品 织物长度和幅宽的测定
阳线
第7楼2009/07/24
GB/T 5326-2009 精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-2009 精梳涤棉混纺印染布
GB 5725-2009 安全网GB 5725-2009 安全网
GB 11614-2009 平板玻璃GB 11614-2009 平板玻璃
GB/T 12543-2009 汽车加速性能试验方法GB/T 12543-2009 汽车加速性能试验方法
GB/T 12704.1-2009 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法GB/T 12704.1-2009 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法
GB/T 12970.4-2009 电工软铜绞线 第4部分:铜电刷线GB/T 12970.4-2009 电工软铜绞线 第4部分:铜电刷线
GB/T 13217.1-2009 液体油墨颜色检验方法GB/T 13217.1-2009 液体油墨颜色检验方法
GB/T 14656-2009 阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法GB/T 14656-2009 阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法
GB/T 15219-2009 放射性物质运输包装质量保证GB/T 15219-2009 放射性物质运输包装质量保证
GB/T 18314-2009 全球定位系统(GPS)测量规范GB/T 18314-2009 全球定位系统(GPS)测量规范
阳线
第8楼2009/07/26
GB/T 14801-2009 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法GB/T 14801-2009 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
GB/T 18601-2009 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 天然花岗石建筑板材
GB 18967-2009 改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB 18967-2009 改性沥青聚乙烯胎防水卷材
GB/T 22797-2009 床单GB/T 22797-2009 床单
GB/T 22800-2009 星级旅游饭店用纺织品GB/T 22800-2009 星级旅游饭店用纺织品
GB/T 22847-2009 针织坯布GB/T 22847-2009 针织坯布
GB/T 22848-2009 针织成品布GB/T 22848-2009 针织成品布
GB/T 23260-2009 带自粘层的防水卷材GB/T 23260-2009 带自粘层的防水卷材
GB/T 23293-2009 氮化物结合耐火制品及其配套耐火泥浆GB/T 23293-2009 氮化物结合耐火制品及其配套耐火泥浆
GB/T 23374-2009 食品中铝的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 23374-2009 食品中铝的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]电感耦合等离子体质谱法[/url]
