综合仪器采购
daltonforward
第1楼2009/07/31
瑞士BUCHI有一款平行蒸发仪,可以根据需要选择蒸发样品数量,最多可以放96个样!
第2楼2009/07/31
附件是其最简单的一个配置模式
第3楼2009/07/31
雾非雾
第4楼2009/07/31
它这种多管就不能旋转了吧?那会不会浓缩效率比较低?
第5楼2009/07/31
嗯,不是真正的旋转了,是震荡式的,其实就是多个并行在一起的,浓缩效率倒也不会低,只是如果浓缩不同的东西的话要考虑到沸点,真空度设置之间的差别!
CHRIST刘
第6楼2009/07/31
也可以考虑一下离心浓缩仪。可以同时处理多个样品,溶剂可回收,精确控制真空、温度。高档的型号,有三个温度探头,样品、腔体和转子;定速后,真空启动,防止污染。样品数量,根据每个管样品容量不同,几个,一直到几百个样品。
第7楼2009/07/31
它的原理是什么,能给个图片吗?
老多_小多
第8楼2009/07/31
这种还真没用过
猫
第9楼2009/07/31
它的原理主要是加热的同时抽真空。还有个更高端的可以定量浓缩。
天高海阔
第10楼2009/08/02
真空离心的效率是不是会太低啊,腔体内真空状态,不能进行热传递了,如何给样品加热呢
