pingpingzhu
第6楼2009/08/04
我讲讲瓦里安CP3800掉线该怎么办:
先确认其他的网络连接取暂时停用,重启CP3800(软件最好重新开一下),这时CP3800的LED显示屏可能会有句话:PRESS ANY KEY TO enter locate control,意思说:你按了任何按键都会使CP3800处于本地控制,这时千万不要按任何键,直接操作软件, 菜单里有个SET ethernet CONNECT,按照正常操作步骤,让软件去联仪器(不一定要连上),直到LCD那句英文消失(就不要再连了),再等待CP3800完全重启后,进入可操作的状态后,再用软件去连,保证100%能连上。(以前我们不知道这个情况时,联机有时花上一上午时间,联上也是碰运气)
其实CP3800掉线一般是因为电脑接了其他网线,造成数据冲突引起的。正常情况下很难掉线。
