逆水寒
第1楼2009/08/06
2 荷兰 帕纳科 Axios系列
Axios 顺序-同时式X射线光谱仪是帕纳科公司在2004年4月推出的结合了众多新科技的全新波长色散X荧光光谱仪。它不仅秉承了取得巨大成功的MagiX系列的优点,同时在软硬件方面做了更进一步的完善和革新,并融进了很多最新的技术。快速、稳定和灵活多功能等杰出性能主要来源于全新设计的高压发生器,先进的超尖锐端窗X光管(SST),结合紧凑、完美的光学系统,高效分光晶体,直接光学定位控制的测角仪(DOPS),双多道分析器高速计数电路(DMCA),集成的自动进样器可以扩展到168位 。仪器设有精密稳定的温度控制系统,确保测量结果的长期稳定性,几乎无需仪器的再校准。由于采用Hi-Per固定通道,明显改善了超轻元素和微量元素的分析灵敏度。使用方便的智能化及各种专业的应用软件: SuperQ全中文定性定量软件、NiFeCo 钢与合金无标定量软件、WRO宽范围氧化物无标定量软件、IQ+无标定量软件、FP-Multi涂层厚度与成份分析,单标样定量软件等。这些软件的出现在应用上大大方便用户。
Axios属于先进的、快速和易于操作的 波长色散 XRF谱仪。但是最重要的是, Axios可以根据用户需要选择配置,这是突破技术,工业特定版本的满足应用精确需要。
Axios在工业领域的应用有水泥、石化、工业矿物、采矿、金属、聚合物及塑料。
Axios系统可以一次搬运168个样品,能够测量和分析各种样品包括固体、压制粉末和松散粉末,熔融片,液体,箔样,颗粒样和薄膜。
样品搬运比以往更为先进,配有集成的样品转换器和可选择的进样机械。
所有的Axios版本是功能强大的-保证你在恶劣环境和典型生产控制环境能够精确使用。Axios是用户友好设计的。
其它的创新方面包括复杂的计数电路,最快和最准确的测角仪,无以匹配的灵敏度和最好的基本参数软件包可供使用。
Axios系统被设计成能够与全自动化实验室系统相兼容。能够满足工业日益增长的需要,满足规范,例如接受 WEEE 和 RoHS指导。
Axios-Advanced 以分析和操作性能方面表现优异。技术上的创新结合了几十年的经验诞生出Axios-Advanced-准确和精确XRF分析的顶级产品。
Axios-Advanced满足XRF分析的最大需求-从高精度合金分析到准确的痕量元素定量。这些是从其无以伦比的精密度、再现性和稳定性体现出来的。Axios-Advanced能够测量元素在宽的动态含量范围,包括周期表铍到铀之间所有元素。
Axios-Advanced配备有SST-mAX-最新的技术具有高功率,端窗X射线管,SST-mAX有4kW输出功率,可以在160 mA工作,能为轻元素分析提供最高灵敏度和最低检出限。MAX技术在其光管使用寿命期间提供无以匹敌的性能。
Axios-Advanced是由 SuperQ 4软件(帕纳科制定的和已经证实的)控制。使用直观的用户界面,使毫无经验的操作者也可以执行高级的分析过程。强大的灵活的SuperQ 4也为研发工作者为分析的各个方面提供完善的控制。可选择模块可以扩展各种特定分析工作。
万能的IQ+无标样分析软件可以处理各种样品材料,包括岩石,矿物,钢铁塑料和石油。所有样品在一个测量程序完成,使用帕纳科的先进的基本参数法校准。快速扫描模式的IQ+可以在2分钟内完成无标分析。
6位置准直器面罩使Axios-Advanced处理各种尺寸(从6mm 到 37mm)直径的样品。该面罩是程序化的,允许Axios-Advanced在一批样品里测量不同尺寸的样品。
SST-mAX光管具备的无以匹敌的轻元素分析性能,加上使用弯晶(GE111, PE002),尤其对分析元素S, P, Si 和 Al具有显著的灵敏度和光谱分辨率。分析特定元素 Be, B, C 和N的高反射的多层晶体可以任选,新的晶体PX7分析B灵敏度提高50%.
无论你是否最后看中分析精度、速度或持续性,Axios-Advanced可以进一步扩展某一范围的硬件和软件完成你的需要.专业的高性能
(Hi-Per)通道分析轻元素增强了元素的分析精度和样品分析量.然而,帕纳科的独特的Duplex探测器使过度金属元素的分析灵敏度增加了20%.连续的和直接进样选择使仪器停滞时间减到最低,极大加速了样品分析量,痕量元素和薄层分析,增强的数据安全性和实验室自动化- SuperQ软件模块一起为用户提供分析优势。
Axios-Cement是为满足水泥行业的XRF分析而设计。具备所有XRF应用功能,在灰尘环境同样具有可靠性之特点。适合自动操作,占地面积小,容易集成到实验室自动化或作为独立系统操作。
Axios-Cement 是X射线荧光和X射线衍射结合的最终和优化配置工具用于水泥产品控制分析
对所有适用的分析具有灵活性,例如:
· 原料混合,从混合到经常监控窑进料
· 渣块,尤其是窑里的模和卤素循环
· 最后混合和分批时水泥
· 从采石场的交付
· 引入货物(原料和燃料)
这些分析可以长期满足国家和国际环境法规。
Axios-Cement极其耐用,在热、灰尘和震动的工业环境里也具有无可匹敌的分析可靠性。也适合自动分析,易于集成到自动实验室(占地体积小),或作为独立系统操作。
Axios-Cement是帕纳科的 SuperQ软件的专业版本。结合了一套水泥工业的应用设置,包括已经完成的例子和方法。使用一套根据当地的熔融样品制备程序制备的合成的参考材料。
尽管Axios-Cement被设置成满足工业要求,但它的功能可以很容易被加强,例如:
· 功能强大和连续的进样,提升分析速度和分析性能
· Pro-Trace软件,痕量分析低至sub-ppm水平
· IQ+软件实现无标分析
逆水寒
第2楼2009/08/06
3 德国布鲁克 型号:S4 PIONEER
仪器介绍 [下载样本] S4 PIONEER(S4先锋号)荧光仪是布鲁克AXS有限公司全新推出的X射线荧光光谱仪,她采用了全新设计的发生器,全新设计的光学编码定位系统测角仪,全新优化设计的光路系统,基于当前最先进的电子技术全新设计的电路板,仪器小巧,结构紧凑,灵敏度高,性价比最好。她完全突破了X射线荧光仪早期技术和相应理论基础上多年形成的传统观念,以全新理念实现了样品分析自动化、操作简单化、检测分析智能化、数据结果最优化、体积小型化、功能最大化的一次成功尝试。
技术参数元素分析范围: Be4~U92
浓度范围: 从亚ppm~100%
样品类型:粉末、固体、液体、膏状物、涂层、泥浆、薄膜、滤片沉积物等
样品尺寸: 液体、松散粉末:最多50ml
固体:最大直径51mm,最大高度47mm
准直器: 自动准直器转换器(最多4位)
0.46° (标配), 0.23° (标配), 2°, 1°, 0.17°, 0.12°
准直器面罩:高精度准直器面罩
34mm (标配), 28 mm, 23 mm, 18 mm, 8 mm
分光晶体: 自动晶体转换器(最多8位)
标准配置:XS-55,PET,LiF(200)
可选项:XS-B, XS-C, XS-N, XS-PET-C, XS-CEM, LiF (220), LiF (420), ADP, Ge, TlAP, InSb
DynaMatch™(动态匹配TM):探测器的线性范围10Mcps以上
真空泵: 内置集成
液体、松散粉末分析用气体: 氦气或氮气,减压模式或常压模式
激发条件:端窗Rh靶陶瓷光管,75μm铍窗
2.7 kW 4.0KW
最大电压:60 kV 60KV
最大电流:100 mA 150mA
外部电源: 208 V 60 Hz (1P/3P), 230 V 50/60 Hz (3P)
仪器尺寸: 131 cm x 84 cm x 99 cm
(高 x 宽 x 深)
重量 450 kg
质量与安全:DIN EN ISO 9001:2000
CE 认证
完全辐射防护系统(BfS)
主要特点主要技术特点
全新设计,结构紧凑,功能强大,操作简单。
具有更低的检出限和极强的灵活性,可对金属材料、非金属材料、玻璃熔珠样品、块状样品、粉末压片样品、松散粉末样品、液体样品及不规则样品等进行定性、定量及无标样定量分析,元素范围4Be-92U,含量范围亚ppm至100%。
最大功率4kW,最大激发电流150mA,最大激发电压60kV,可满功率运行,同一样品中不同元素可用不同的激发条件,快速切换电流电压,对超轻元素及重元素都可进行最佳条件的检测。激发功率高,分析速度快,准确度高,重现性好,检出限低。先进的端窗陶瓷光管,75微米超薄铍窗,灵敏度更高。
60位一体化的机器人进样器,机械手沿X-Y轴运动,可靠性好,进样速度快,可随时装样和卸样,非常适合大批量和不同尺寸的样品,可进行无人看守的全自动分析。也可通过传送带抓取样品,实现在线检测。任何位置均可作为优先位,对于非常急的样品可以优先测量。
全新推出的专利设计的针对超轻元素分析的人工多层膜分光晶体,分析超轻元素灵敏度可提高一倍。新型的光谱室温控系统以保证光谱室温度的稳定性达到±0.05℃。4位准直器,8位晶体交换器,10位初始光路过滤器,高线性范围的FPC和SC探测器等。
独有的程序控制的样品室与光谱室间的真空封挡,大大缩短了样品室真空/氦气/真空之间的切换就绪时间,减少了液体样品及松散粉末样品分析时的氦气消耗量,同时保护光谱室不受污染,光谱室始终保持真空状态,延长了光谱室中各器件的使用寿命。
光学定位测角仪,θ/2θ分别驱动,定位速度快,长期运行没有磨损。
一体化软件包SPECTRAPlus,完全集成了定性、定量、无标样定量、自诊断及远程诊断软件。易于使用的功能强大的无标样定量分析软件,完美地结合了定点模式与扫描模式,两种模式可单独使用,也可混合使用。
独特的自动电流缩减功能确保在满功率激发条件下主元素及痕量元素的准确检出。
即时帮助系统、强大的图形显示及实时显示各部件运行状态等功能。
具有完整的网络传输功能,测量结果可以多种格式传输到局域网中的其它电脑。
PETRO-QUANT软件,包含预定义的EN ISO、ASTM、DIN分析油品的方法和预校准的分析曲线。
GEO-QUANT软件,测量地质样品中微量、痕量元素,是地质方面的研究、监测、环保等全面解决方案。
RoHS-QUANT软件,针对RoHS/WEEE 开发的分析方法和软件,提供定量筛选有害物质的现成方法,准确、快速、简单地依据标准判断
应用:钢铁、冶金、耐材、石油、化工、机械、电子、磁性材料、陶瓷、水泥、建材、地质、环保等领域
逆水寒
第3楼2009/08/06
4 赛默飞世尔(ThermoFisher) 型号:ARL Advant'X 系列
ARL ADVANT’X系列扫描X射线光谱仪可分析元素周期表中84个元素,该仪器最核心部分是独一无二的无齿轮莫尔条纹测角仪
●光谱室真空恒温控制,晶体有独立的温控系统,确保分析的稳定性和可靠性
●针对不同的应用要求可配置不同功率的固态高频发生器
●超薄窗、尖端X射线管,与对应的发生器配合使用,满足各种应用要求
●专利技术的莫尔条纹测角仪
该仪器可用于石油、聚合物、水泥或石矿材料中少量元素的监测,也可用于玻璃、金属、矿石、耐火材料和地质材料的全分析。 分析的样品可以是固体、粉末、液体。无标样分析软件包--QuanrtAS和UniQuant?/SPAN>,扩展了该系列仪器的应用,可对各种未知样品或无法找到标样的样品进行简单快速分析。
元素范围 : 5B -92U(在通用测角仪上配置相应的晶体);9F -92U(SmartGonio)
光谱仪环境 : 真空;氦气或干氮用于液样分析(流量<1 L/ min+ 3 升/ 样)
光谱室设计:测角仪置于一个灰铸铁制成的小真空室内,温度波动由差动加热/冷却系统控制在±0.3℃;
晶体温度波动控制在±0.1℃
光谱仪布置:X 射线管轴线与测角仪观看样品面的视线夹角为60°
X 射线管:高性能Rh 阳极4GN 端窗管,超薄窗(75mm)
可选购5GN 50um 端窗管;可选购W或Mo阳极管
X 射线发生:固态1200W 高频发生器,最大电压60kV, 最大电流60mA(综合选择不超过1200W)
最大线电压变化-15%〜10%;外电压每波动1% 时,稳定性为±0.0001%
测角仪:通用测角仪
规格同ADVANT’XP/ARLADVANT’XP+
SmartGonio
全自动、无齿轮、可编程微处理器控制,采用光电耦合技术 3 块平面晶体
2 个探测器:闪烁计数器和流气正比计数器(Ar/CH410% 流量5~10 毫升/ 分)
根据应用选择固定的准直器
全角范围:0°~150°2θ(流气正比计数器:17°~150°;闪烁计数器:0°~90°)
连续数字扫描:0.25°/ 分〜320°/ 分,与测量时间和增量成函数关系
步进扫描范围:最小步长:0.001°;最大实用步长:1.00°
每步测量时间:0.1-655 秒
计数电子系统:多道分析器用于识别高能级峰;数字自动增益控制(AGC)用于脉冲收缩修正。自动死
时间修正确保在流气正比计数器上有高达2Mcps 的线性响应,在闪烁计数器上有高达
1.5M cps 的线性响应
进样器:1 位进样器
12 位自动进样器,双向任意驱动,可设置优先分析位置
X-Y 大型自动进样器
内置程控双位送样系统:第一个样品在分析状态时,第二个样品进入样品室进行预抽真空;待第一个样品分析完
成退出时,第二个样品即进入分析位置。缩短样品就绪时间,提高测量速度
样品盒:样品最大尺寸:高度30mm,直径52mm,样品盒开口直径29mm(标准)
选择可编程孔径转换器,与样品盒开口直径38mm,29mm和15mm,或29mm,15mm
和8mm一同使用
样品盒在分析位置旋转速度:30rpm
入射光束滤光片:
3 位可编程入射束滤光器,改善X 射线激发
Cu 滤光片:分析轻基体和可变基体中的Ru、Rh、Pd、Ag 和Cd(受X射线管Rh 线干扰)
Al 滤光片:改进轻基体中Pb 或As 的峰背比
Fe 滤光片:改善Ni,
Cu 谱线的峰背比
防尘片做为选择,可代替Fe 滤光片。其他滤光片根据要求提供
冷却系统:内置式去离子水闭路循环冷却系统,无需外水冷系统
流量调节范围:0.5~5 升/ 分,取决于发生器的设置
尺寸和重量:H94cm,D83cm,W109cm。系统重量:约450kg
1.公共实验室:如海关、商检及研究部门的实验室分析各种样品中的元素成份
2.陶瓷工业:原料及产品的分析
3.石化工业:油品、塑料、添加剂、催化剂等中的元素分析
4.生态环保:污水或水中有害金属分析,植物中残余无机元素的分析
5.建材工业:水泥、玻璃及耐火材料的分析
逆水寒
第4楼2009/08/06
5 株式会社理学 上照式X射线荧光光谱仪 产品型号: ZSXPrimusⅡ
PrimusII是理学公司最新奉献的上照射式X射线荧光光谱仪,因采用了新型分光晶体,使轻元素分析(如C,B)灵敏度大幅度提高.超轻元素对应X射线光管,大功率4千瓦,薄窗,适合轻元素分析
48样品台,节省空间.1次滤波片,可去掉来自光管的特征谱线,减低背景.双真空,双泵设计,节省抽真空时间.防粉尘附件,可防止粉末掉入真空泵.微区分析可达500.适合少量样品分析.
软件在原有的SQX软件基础上进一步完善,采用对话方式,进行EZ扫描.应用模板,可将各种测试条件,以及前处理顺序设置其中.FP无标样分析,是理学公司多年来总结出的一套很好的分析方法,不设定测试成分也能准确分析.流程条,按顺序显示测试处理内容.标准样品,操作手册全中文提供,方便中国用户.
维修保养:PAS自动调整,芯线自动清洗.给用户带来方便.
技术参数:
分析对象:4Be-92U
分光系统:波长色散式
X射线发生部
X射线管:端窗式Rh靶 4kW或3kW
高压发生器:高频变频器方式
额定电压,电流:4kW,60kV-150mA
稳定度: 正负0.005%(对于正负10%输入变动)
冷却水:水冷冷却水(内置)
分光部
样品交换机:从12,24,36,48样品4种中选择一种
样品尺寸:51mmx30mm(H)
分析样品面:最大35mm
样品旋转:30rpm
1次X射线滤波片:4种(Al,Ti,Cu,Zr)
视野限制光阑:6种自动交换机构(35,30,20,10,1,0.5)
发散狭缝:3种自动交换机构(标准分辨率,高分辨率,超轻元素用(选件)
接受狭缝:SC用,F-PC用
测角仪:独立驱动
测角范围:SC5-118度 F-PC:13-148度
最大扫描速度:1400度/min
连续扫描:0.1-240度/min
晶体交换:10晶体交换
分光晶体:标准:liF(200),Ge,PET,RX25 选件:LiF(220),RX4,RX9,RX40,RX45,RX61,RX75,RX80,RX61F,TAP
真空:双真空室(双真空泵),粉末样品附件(选件)
氦气置换机构:带隔板
恒温化机构:36.5度
记数.控制部:重元素用:SC,记数线性:1000kcps,轻元素用,芯线加热自动清洗
衰减器:IN-OUT自动切换
硬件:计算机:windouws PC
软件:定性分析(自动鉴定解析功能(平滑,扣背景)
定量分析:检量线法JIS法,各种基体校正,无标样分析法)EZ扫描,应用模板,
样品径自动选择,谱峰分离,定精度测试,E-mail传送功能,多功能标准样品
其它为选件
维护功能:自动PH调整(PAS),全自动芯线清洗,自动老化,自动诊断,远程诊断
逆水寒
第5楼2009/08/06
6 赛默飞世尔(ThermoFisher) ARL 9900
技术参数
* 真空环境分析固体样品 元素覆盖元素 Be-U(安装相应的晶体)
* X光管功率600W或3.6kW或4.2kW 铍窗厚度75 μm
* 固态高频发生器600W或3.6kW或 4.2kW
* 进样系统:1位或12位或98位
* 外形尺寸:H1660xD1365xW930mm
* 重量:约750kg
* 电源: 电压230(–15%+10%)/50Hz
* 最大功率消耗4-8kVA
主要特点
* 光谱室真空恒温控制,晶体有独立的温控系统,确保分析的稳定性和可靠性
* 针对不同的应用要求可配置不同功率的固态高频发生器
* 超薄窗、尖端X射线管,与对应的发生器配合使用,满足各种应用要求
* 专利技术的莫尔条纹测角仪,定位准确,转动速度快。
* 专利的X衍射系统结合在9900仪器中 同时分析样品中的元素/氧化物和特定的物相。如水泥生产过程中的游离CaO、C3S、C2S等,烧结矿中的氧化亚铁、氧化铝中的Al2O3等。
* Windows XP环境下的WinOE分析软件
逆水寒
第6楼2009/08/06
7 帕纳科 Venus 200
Venus是小巧的、宽范围分析的和易于使用的WDXRF谱仪,提供低成本的元素分析。该谱仪使用专利的光学系统和同时收集不同通道(晶体马达、测角仪和固定通道)的数据,达到快速测量。
该系统的特点是价格低,易于操作,并且使用基于Windows操作系统的定量和定性分析软件。在各种生产质量控制中仍旧可以很方便地使用触摸屏或鼠标、键盘操作。当统计处理控制软件监控试样和(或)生产趋势时,结果会自动计算、存储和打印。
帕纳科提供了各种Venus配置,例如较宽的分析范围的矿物配置,测量包括周期表从Al开始的所有元素,石化版本的配置适用于该市场应用范围的分析对象。这两者的配置包含了分析轻元素的晶体马达和测量从Sc到U的所有元素的测角仪,并且根据用户需要该系统还可以添加测量F、Na、Mg的通道。
还有更多的为企业定制的专业谱仪,分别配置了分析元素所相应的晶体通道,例如要测量的元素与一定工业的标准相一致所需要的配置。
Venus的特征· 同时式和顺序式数据收集(专利)
· 固定通道
· 晶体马达
· 小巧的测角仪通道
· 200 W靶发射管(专利)
· 可选择的样品转换器
· 体积小
· 易于安装
逆水寒
第7楼2009/08/06
8 帕纳科 CubiX XRF
可靠的常规操作
CubiX XRF 被设计成内部样品传送和根据样品表面集合的定位系统。
与X射线光谱室小容量气锁结合,实际上消除了样品破裂的风险。使用外部元素通道增加了开靠性和维护的简单性。而且,该系统具有稳定性,可以用K线漂移分析S/SO3。
UVR样品机械手具有权限位置,以及自动化界面,是与实验室自动样品制备设备的可靠连接。
与Cubix PRO XRD联用
将CubiX XRF 和the CubiX PRO diffractometers很容易结合一起进行完整的产品控制。Supervisor软件控制将测量和分析的组织起来给出XRF 和 XRD结合最好的表率。将XRF的元素分析和XRD的相分析合并成一个分析报告,为生产控制建立新的标准。
基于已经认可的CubiX概念,帕纳科已经为XRD在工业领域分析设计了CubiX PRO家族,例如铝和水泥(建筑材料)。
在水泥工业,CubiX PRO用于定量分析例如石灰和石英,以及全模式识别和定量方法。CubiX PRO家族的CubiX FAST成员的特点是使用新的RTMS (Real Time Multiple Strip)技术进行超快高质量数据收集。这使Rietveld定量方法在几分钟内完成。
该X射线解决方案(使用XRF和XRD)提供监控和控制产品成分和特征的可能性,这在过去是无法想象的
Cubix XRF应用于自动化系统
CubiX自动化界面是开放的平台,可以集成到较大工程里。CubiX的定义使配置或者在传统模式里(如计算机)或者与传送带结合。其可靠的信誉和小的形状使该系统非常适合自动化实验室配置里。
光学系统
小巧的光学系统,从光管到样品,从样品到聚焦通道,对所有相关元素和化合物保证了良好的分析性能。X射线管是专利的透射靶光管,低功率光管,由于与样品距离较近,能够给出最大可能的X射线激发。技术成熟的多通道分析器计数电子保证了可靠的操作灵活性来处理额外的控制要求。
使用 CubiX可以做:
• 与扩展的自动化配置一起增强实验室效率
• 获得成本高效的产品控制
• 使用紧密控制限制改善产品质量
• 依赖无故障操作Rely on trouble free operation
CubiX XRF是低功率、同时式XRF谱仪,用于吨级企业(例如水泥厂)产品控制。应用来自全部的帕纳科业务产品的最新的技术,并在工业环境已经被认可。CubiX XRF被设计成可靠的常规操作,可以很容易集成到自动实验室分析配置里。
主要特点:
· 快速同时分析多至14个元素
· 低成本,长寿命 X射线管
· 不需要外设水冷
· 只有 80 x 80 cms
· 使用Super Q s软件简单操作
· 在线 SPC 监控生产
· 专业的样品管理包括自动界面和优先权位置
逆水寒
第8楼2009/08/06
9 帕纳科 Magix FAST
同时式谱仪 MagiX FAST是钢铁和合金工业要求快速分析控制的首选。结合成熟的4kW X射线激发,第四代计数电子和经过几代工业标准谱仪发展的特性,该系列谱仪比以往样品处理更快速,具有显著的操作可靠性特点。
同时式固定道测量多至28个用户定义的元素,允许极快速的常规分析。若需要灵活性,仪器可以配置四个程序性测角仪。
耐久设计和耐久的内标样品传送系统保证长期测量的重复性,有利于系统自动和维修。VCR样品转换器在谱仪室上面允许批量样品分析。并允许简单综合了自动的更广泛的个性化设计。使用Super Q软件平台MagiX FAST提供了各种可能性和选择,适应各种需要。
稳定耐用的设计
系统模块的设计保证所有部件有最适宜的质量控制,并易于维修。测量通道外装在小巧的测量转换上,允许方便接近,并进行常规维修和初始的安装。消除了需要撤出谱仪的部件外壳,可避免产生电路连接和计数器气体线受影响的潜在问题。并保证温度稳定性在0.05 °C之内,达到高的测量重现性。
转塔的进样机械装置保证高效的样品进出速度,在测量过程中新样品可以进入谱仪。下照射样品只需要简单的、可托住重力的牵引,经由简单的入口到达谱仪室上方。保证样品面在测量平面的位置可重现,甚至松散粉末和液体也如此。为避免污染问题,X射线管和光路部件在样品传送中完全被隔离。
所有这些设计使得仪器具有最长的正常运行时间,因此保证生产和质量控制的成本效率上有无可比拟的优势。
同时式测角仪
有两种测角仪可供选择。全聚焦模式分析的轻元素分析范围,在全聚焦光学和四位置晶体转换器中独树一帜。只有三个固定通道端口空间,其紧密连接的设备可与固定道的灵敏度相媲美。小巧紧凑的设计同样对分析高原子序数元素-从Sc 到 U具有很好性能。
使用双测角仪,分析17个钢铁元素,总测量时间20秒内完成。测角仪可以测量常规的其它元素,比单独使用固定设置具更大灵活性。
第四代计数电子
该系列计数电子基于成熟的数字信号处理技术,增强了主操作包括高精确度,具有更大的动态范围,实质上得到完美的死时间校正和优异的快速数据处理。所有这些比早一代有明显改善。
更大的动态范围减少了每一个分析系列的单独校准,因此需要更多的(昂贵的)参考标样。系统对每一个通道单独设置,另外,板式数字信号处理提供几乎完美的死时间校正。
VRC 样品进样器
MagiX FAST配备 VRC 自动样品转换器,可以分析批量相似或相同尺寸的混合样品材料,不需要分析者持续值守。而且加上功能强大的软件,该系列谱仪提供与早期仪器更快的分析速度。
样品装样和卸样在可移动托盘操作,在软件控制下测量可以按照任何顺序下完成。托盘可以离线准备,并手动进样。或者,两个托盘可以中间装样,单个样品送到用户指定位置。
仪器上部很好装配,转换器不需要拆卸或去除,方便维修。
超尖锐X光管
4 kW超尖锐光管有高透射窗,有最大样品激发效率。帕纳科有名的冷窗设计和先进的陶瓷结构保证长期操作寿命保持高可靠性。
4 kW 超尖锐光管对整个元素分析范围提供显著增强的光束强度。4 kW的操作和高透射管窗对超轻元素分析带来更大的灵敏度,一般需要更长的计数时间。这些导致在总分析时间明显减少。光管可选择Rh, Mo and Cr阳极。
这款仪器在Axios上市之前光在中国就已经售出2000台之多,也是Axios的前身
逆水寒
第9楼2009/08/06
10 牛津MDX1000
牛津MDX1000(x射线光谱仪)把波长色散技术、能量色散技术和现代元素检测技术有机的溶合为一体,它是一种低价位、高性能的小型化元素检测系统,无论是检测轻元素,还是检测重元素都能得到令人满意的分析结果。
基于Windows操作平台的软件包,XpertEase,通过预编程设计最优化了所有的分析参数,使操作更加简单、便捷。XpertEase是牛津仪器开发的X射线荧光光谱分析、解析软件包。
MDX1000具有极大的应用灵活性,满足多品种、多目的的分析要求。同时,MDX1000拥有远距离支持功能,通过数据通信系统,牛津仪器的专业人员可以为远在生产现场的使用者提供各种应用问题支持、工作曲线帮助、应用方法开发、设备维修服务等。
逆水寒
第10楼2009/08/06
11 岛津 多道X射线荧光光谱仪 MXF-2400型
从主元素到杂质元素,可同时无损分析36种元素。(分析范围:4Be,5B,6C~92U)
配置4kW(薄窗)的X射线管,提高X光源功率。
岛津多道X射线荧光光谱仪MXF-2400是升级型的多道型X射线荧光光谱仪。
MXF-2400采用根据X射线荧光分析原理新设计的硬件以及配备丰富软件数据处理装置,全自动进行分析数据的管理,非常适合工程管理、研究使用。
可同时分析36种元素,再加上单道扫描型分光器可同时处理48种元素,实现了传统X射线荧光装置难以做到的数ppm级的高灵敏度、高精度分析。
高度自动化的分析,省力省时
适合原材料、新材料、产品的研究及管理等分析,可对多种样品进行从微量到高含量的分析。
仅需约1分钟即可完成1个样品中36种元素的定量分析,由于仪器整机的高稳定性充分保证了全自动无人管理分析,可以节省人力与运行费用。配制单道扫描型分光器,可以进行自动定性分析的元素判别,广泛应用于研究分析。
生产流程的管理分析
可快速获得分析结果,经数据处理后,可进行质量检验、规格判断等,应用于生产管理分析(特别是炉前分析)。
质量控制
迅速分析从生产线采集的样品。将分析结果(配比计算)作为原料配制的控制数据进行反馈,用于提高质量及稳定质量。
应用领域
>> 钢铁
生铁、铸铁、不锈钢、低合金钢、炉渣、矿石、铁合金、特种钢、表面处理钢板、电镀液
>> 有色金属
铜合金、铝合金、铅合金、锌合金、镁合金、贵金属
>> 建筑材料
水泥、水泥原料、熟料、石灰石、粘土、玻璃、砖
>> 电子/磁性材料
半导体、光磁盘、磁铁、电池、线路板、电容
>> 化学工业
无机/有机产品、化学纤维、催化剂、涂料、颜料、药品、 化妆品、洗涤剂 >>石油/煤炭
石油、重油、润滑油、树脂、煤炭、焦炭
>> 农业、食品原料
土壤、肥料、植物、食品
>> 环境样品
工厂排水、海水、河水、大气悬浮粉尘、工业废弃物
>> 纸/纸浆
