littlelitt
第1楼2009/08/06
时间会改变,但是顺序不会的。
老多_小多
第2楼2009/08/06
此言差矣不同的色谱柱性能不一样,顺序完全可能变
知足常乐!
第3楼2009/08/06
你看哈色谱柱填料的基质是不是一样的一般出峰顺序改变的情况很少实在不行你还可以用标准品定性
yj1986
第4楼2009/08/06
谢谢大校!
蚊 子
第5楼2009/08/06
当然,同一品牌同一型号的柱子 变化的可能性不大!但我做GC的时候,毛细管柱子到时碰到过出峰顺序变化的情况
第6楼2009/08/06
[此言差矣不同的色谱柱性能不一样,顺序完全可能变[/quote]都是C18的,但是不一样牌子的也不行啊?差别那么大呀?
huaibeijiayuan
第7楼2009/08/06
自己最后重新定性一下,如果是同一家、同一个型号的基本不会改变,保留时间会有微小变化,不是同一家、同一个型号就很难说了,比如agilent有很多种C18的,
happy王子矜
第8楼2009/08/06
C18都一样,封尾技术不一样。有甲基、异丙基、苯基等等。
三哈
第9楼2009/08/06
除非是同时买的同一厂家,同一型号,同一批号的柱子,否则有可能会改变顺序。因为虽然都是C18的柱子,但不同厂家,不同型号的填料都是有差别的。所以最好是用标准品重新定位。
〓猪哥哥〓
第10楼2009/08/07
改变不会太大,保留时间会有差别。用标准品重新定性找到目标峰。
